webasto кодировка помогите!!!
kinst
Сообщение02.11.2010 22:19    webasto кодировка помогите!!! [цитировать]
Народ, из установщиков-диагностов вебасто есть кто-нибудь на конфе?
Вебасто TTV закодирован под БМВ е70 (комплект дооснащения для данного автомобиля). Установлен на е83 (думал что раз котел автономный все равно куда ставить). Котел включается и работает корректоно, за исключением двух функций очень важных: не подается команда на включение "тосольной" помпы и на включение климата автомобиля. Принудительно из диагностической программы вебасто включается и то и то... Есть соображения, что все это происходит по причине кодировки мозгов котла. Посоветуйте, как можно решить эту проблему? Соображения есть такие: е70 общается с Вебастой посредствам CANшины (насколько мы поняли), может ли е83 каким-то образом передавать сигнал по этой шине (штатного ничего не нашли), или как-то еще можно заколхозить? Либо можно ли перекодировать мозг котла на включение помпы в обычном режиме, без цифрового сигнала от автомобиля? либо соответственно другие пути решения?
Буду очень признателен за помощь!
shuma13
Сообщение05.11.2010 20:41     [цитировать]
kinst
Сегодня общался с установщиком печек. Такую проблему на Фольксах решал так: "+" с минитаймера пускал на реле, которое запускало климат-контроль (в разрыв) , а 4-ый провод с минитаймера подключал к 1-му проводу Вебасто.
Ну как то так.
После этого получался именно предпусковик.
kinst
Сообщение05.11.2010 22:35     [цитировать]
Спасибо!
