Горит SRS на Chevrolet Lanos
DRуг
Сообщение01.11.2010 22:00    Горит SRS на Chevrolet Lanos [цитировать]
Парни, можно ли как-нибудь потушить лампочку подушек без сканера? Кто ж знал, что без приборки зажигание включать нельзя=( Видимо из-за этого загорелась.
Какие ещё тачки страдают таким? Первый раз с таким столкнулся. Стараюсь конечно со снятой приборкой не включать зажигание, но от ланоса не ожидал....
Сообщение01.11.2010 22:33     [цитировать]
Скинь массу на ночь??? Вообще,приборка тут не причём,видимо,расцепляли разъем подушки... В другой раз следует трогать разъемы не ранее,чем через 40 мин. после отсоединения аккумулятора Подмигивающий
Сообщение01.11.2010 22:45     [цитировать]
По идее не должно прокатить, сканер надо.
Все без исключения! неисправность контрольной лампы читает любой авто обязательно.
DRуг
Сообщение01.11.2010 23:09     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Все без исключения!
ну это неправда... много машин заводил без приборки, проблем не было.
А насчет "В другой раз следует трогать разъемы не ранее,чем через 40 мин. после отсоединения аккумулятора" скажу что не имею привычки дергать разъемы. как правило подключаю не вытаскивая разъемов, кроме приборки и замка зажигания ну и тех которые точно знаю что к ошибке не приведут.
Почитал что у ланосов проводка хитрая и если включить зажигание со сгоревшим предохранителем питания приборки или со снятыми разъемами, то вылезает ошибка.
Придется за диагностику платить. Сканером ещё не обзавелся=(
vlad99
Сообщение01.11.2010 23:15     [цитировать]
Читать-то читает, но при устранении неисправности контрольная лампа гаснет. Это у Тойот, Лохусов, новых Киа и Хундай, Некоторые модели GM. Их можно заводить и без приборки.
Сообщение01.11.2010 23:16     [цитировать]
DRуг писал(а):
Вова К. писал(а):
Все без исключения!
Я тоже 2105, 2110, 2115...
Если есть подушки - зажиг гарантирован!
Сообщение01.11.2010 23:21     [цитировать]
А потом подушки сработают? У меня Лачетти(тоже GM), на блоке подушек был плохой контакт, после его устранения лампа стала гаснуть, а она должна 7 раз промигать! Т.е. система видела, что неисправность ушла, но ошибка в мозге осталась, и стереть её можно только сканером, а иначе есть риск, что в нужный момент подушки не сработают.
Сообщение01.11.2010 23:38     [цитировать]
Если лампа погасла-сработают! Подмигивающий
Сообщение01.11.2010 23:45     [цитировать]
Проверял? Подмигивающий
Сообщение02.11.2010 00:03     [цитировать]
Бог миловал Ура маленько и диагностикой занимаюсь... Улыбаюсь
Сообщение02.11.2010 09:09     [цитировать]
На этой тачке можно и без приборки заводить ,ошибка не загорится,причина в чем то другом.
shuma13
Сообщение04.11.2010 23:15     [цитировать]
Есть такая фигня у Лачиков, надо каждый раз из памяти удалять.
А на Тойотах такой траблы не наблюдал.
