Открытие только двери водителя при снятии с охраны
Кирил
Сообщение11.09.2004 18:25    Открытие только двери водителя при снятии с охраны [цитировать]
Установлен комплект центрозамка 1 мастер-замок + 3 обычных + контроллер.
Имеется сигнализация с функцией "открытие только двери водителя при снятии с охраны".
В инструкции сказано, что нужно отключить замок в водительской двери. Но я бы не хотел терять возможность закрытия всех дверей от ключа (без сигналки).
Как подключить сигнализацию к центр. замку, чтобы этого избежать?
Сообщение13.09.2004 12:46     [цитировать]
Мастер замок подает сигнал контроллеру который управляет остальными замками. А Вам прийдется его отключить иначе двуступенчатого отпирания не получится. Значит и с ключа работать не будет.
Выбирайте одно из двух, или ключем или в два этапа.
