после постановки на охрану, начинает орать сигналка
master_plus
Сообщение31.10.2010 14:38    после постановки на охрану, начинает орать сигналка [цитировать]
стоит golden bat. мшина королла дизельная автомат.
глюк №1 при нажатии на кнопку постановки, закрывает двери и начинает орать. если оставить ключ зажигания в первом положении, ставится без проблем.
глюк №2 Отказываетя работать автозапуск, такое ощущение что его там вообще нет.
Может кто подсказать есть ли у этого всего что-то общее, может вызванно одним и тем-же?
Заранее спасибо.
Sergey14
Сообщение31.10.2010 16:36     [цитировать]
какая модель ? проверь линию капота...
master_plus
Сообщение31.10.2010 16:47     [цитировать]
концевик под капотом который?
Сообщение31.10.2010 21:01     [цитировать]
Там их что -много? Должен быть один на открывание капота!
MMJ
Сообщение01.11.2010 04:40     [цитировать]
Самое лучшее - поменять сигналку. GoldenBat это еще то чудо! Ну а если нет, то проверяй все концевики - что бы не орала, потом инструкцию в зубы и программируй по новой функцию автозапуска (слетает при отключении АКБ).
Удачи!
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
