Tomahawk X5. Проблема с запуском двигателя в заданное время
vitek19841210
Сообщение30.10.2010 03:43    Tomahawk X5. Проблема с запуском двигателя в заданное время [цитировать]
Всем привет! Автомобиль Toyota Caldina, 1998 г.в., АКПП, бензин, кузов st210. Стоит сигнализация tomahawk x5 уже около 4 мес. До сих пор проблем в работе не было. С наступлением холодов появилась необходимость использования функции автоматичевского запуска двигателя в заданное время.
Если брелок находится в радиусе действия сигнализации, то происходит автозапуск, двигатель отрабатывает запрограммированное время и глохнет (как и должно быть).
Но так как гараж далеко от дома, а ключи оставлять в гараже нет желания, то, автозапуск происходит без наличия в радиусе действия брелка. Машина заводится нормально в заданное время, но как только подходишь к гаражу и брелок появляется в радиусе действия сигнализации, машина глохнет, на брелке соответственно деактивируется функция автоматичевского запуска двигателя в заданное время.
Приходится опять заводить двигатель вручную, что не очень удобно.
vitek19841210
Сообщение04.11.2010 03:45     [цитировать]
Все выше сказанное имеет смысл, кроме того, что машина глохнет когда брелок появляется в радиусе действия сигнализации. Просто я приходил в гараж в одно и то же время, в это время и глохла машина.
Самое интересное, что автозапуск я ставил на 8.00 а приходил в гараж в 8.10 (в это время машина и заглохала). Но сигнализация запрограммирована, чтобы двигатель работал 15 мин, что и происходит, когда брелок находится в радиусе действия сигнализации.
Так что получается, что либо двигатель работает 10 мин вместо положенных 15 мин, либо автозапуск происходит в 7.55 (надо будет как-нибудь сходить в гараж пораньше, проверить).
Сейчас поставил автозапуск на 8.03 и все ok. Просто теперь интересно, в чем все-таки дело?
