проблемма с ZX-1050
crazyfox
Сообщение28.10.2010 15:41    проблемма с ZX-1050 [цитировать]
сигналка ZX-1050. Почемуто заводится только с брелка, а ключом только стартер мослает, а не заводится. Жена чего то понатыкала. Сервиса в посёлке нет. Чего делать? как сделать, чтоб по стандарту, чтоб и ключом и дистанционно...........Заранее благодарен
В.Е.
Сообщение28.10.2010 15:47     [цитировать]
Сначала прочитать инструкцию.
Мы не .....
crazyfox
Сообщение28.10.2010 16:00     [цитировать]
дык читал, ни хрена не понял Расстроен
В.Е.
Сообщение28.10.2010 16:57     [цитировать]
Судя по описанию при запуске ключом разорвана цепь IGN2. Скорей всего(возможно),
прогрмаммированием изменена блокировка этой цепи.
Мы не .....
Сообщение28.10.2010 18:23     [цитировать]
может ты болванкой заводишь? Что за машина-то?
sheriff
Сообщение28.10.2010 20:10     [цитировать]
Жена не виновата вы очевидно снимали клему с акумы при этом сига не встает на охрану но включает блокиравку двигателя(она у вас очевидно по зажиганию) Вам надо напрячься и вспомнить где находиться кнопка ВАЛЕТ далее повернуть ключ зажигания в положение ON и сразу же кратковременно нажать коротко кнопку Валет один раз и Будет вам счастье.
crazyfox
Сообщение29.10.2010 12:43     [цитировать]
машина Corolla 1999 г. на охрану встаёт как надо
sheriff
Сообщение29.10.2010 18:21     [цитировать]
Не надо лесть в дебри ты сделай как я тебе описал в инструкции по описанию (только в3 версии)есть маленьнкая приписка (по твоему случаю) ниже схемы подсоединения в целом сигналки не плохие но описания у них по принципу попробуй догадайся сам
crazyfox
Сообщение30.10.2010 12:57     [цитировать]
те
я правильно понял?
sheriff
Сообщение31.10.2010 09:03     [цитировать]
да ..
Сообщение31.10.2010 09:43     [цитировать]
Если ничего по програмированию не поможет востанови разрыв по зажиганию и отсоедини желтый провод.
В.Е.
Сообщение31.10.2010 13:23     [цитировать]
crazyfox, накаркал. Сегодня пришлось ремонтировать абсолютно такую же сигу с теми же признаками. Увы, всё оказалось хуже. Манипуляции с кнопкой "Валет" не помогли или владелец не помнит свой "секретный код". На выходе контроллера нет сигнала управления зажиганием.
Мы не .....
