Skoda Octavia Tour 1,6SR, запуск Tomahawk TZ9030
Олег кз
Сообщение27.10.2010 10:11    Skoda Octavia Tour 1,6SR, запуск Tomahawk TZ9030 [цитировать]
Коллеги привет
Не могу грамотно подключить серо черный провод, пробовал по генератору, у него задержка 2 секунды, жгет сартер, масло вообще не понятно где,. К форсунке подключаю, по тахометру, жгет стартер все равно, На бензонасос, все равно жгет Как об стену
P.S. электронника НЕ как у голф 4
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
ruslangetz
Сообщение27.10.2010 20:48     [цитировать]
Привет. А Ты к синему проводочку генератора цеплялся?? Датчик давления F1 масла зажигает лампу в панели K2, по проводу серо-черного цвета в 32 пиновом разъёме панели приборов 10 контакт. Глянул в схеме. Сам не ставил на октавию.
andrey 09
Сообщение27.10.2010 21:16     [цитировать]
У Tomahawk TZ9030 это болезнь какая-то!!!Частенько помогает конденсатор,если по форсе.Иногда реле отсечки стартера, в твоём случае не поможет.А так,делаю по гене или бензонасос и программирую минимальную прокрутку.Бывало и такое: делал по генератору (по тахометру перекручивало) - машина уехала. Через пару дней приехал на установку акустики, ради интереса переподключил на форсунку и перепрограммировал - о, чудо! - сигналка стала нормально работать по тахо.
Олег кз
Сообщение30.10.2010 09:27     [цитировать]
какой конденсатор помогает по форсунке? на тахометр
по генератору перекручивет много. (задержка 1.5сек)
масло учту, проверю, хотя сомневаюсь что он будет.
На бензонасос тоже перекручивает долго,
уменьшив время кручения первого запуска, утром с первого раза не заведется
Kingsound@mail.ru
shuma13
Сообщение30.10.2010 21:37     [цитировать]
Олег кз
ИМХО на Октавию ставить Гавк ну как то не прилично.
Опять же ИМХО я бы предпочёл Пандору 1870i, как минимум.
Олег кз
Сообщение30.10.2010 22:16     [цитировать]
имхо не имхо, тамагавк уже стоит и работает на 98 проц,
вот эти 2 процента и мучают Как об стену
Kingsound@mail.ru
shuma13
Сообщение30.10.2010 23:09     [цитировать]
Олег кз
I m so sorry.
ruslangetz
Сообщение01.11.2010 16:03     [цитировать]
Если в схеме есть значит быть должно!
