ВАЗ 2109, д. 2111 2003г.в. SL B9 не видит рабочий двегатель
Silver bullet
Сообщение25.10.2010 14:48    ВАЗ 2109, д. 2111 2003г.в. SL B9 не видит рабочий двегатель [цитировать]
Прошел через все возможные варианты подключения и программирования B9. После запуска ключом B9 не понимает что двигатель в работе. Отсоединяю серо/черный, завожу ключом и подключаю этот провод к сигналу тахометра, так сразу видит и заводит сама. Что делать?
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
Сообщение25.10.2010 18:08     [цитировать]
корич/бел-генератор
корич/крас-тахометр
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение25.10.2010 19:19     [цитировать]
Отключите встроенную блокировку и будет вам счастье.
Используйте внешнюю. Ура
Silver bullet
Сообщение25.10.2010 19:30     [цитировать]
лавр писал(а):
корич/бел-генератор
корич/крас-тахометр
Я в курсе.
1. Нет контакта.
Silver bullet
Сообщение26.10.2010 00:18     [цитировать]
Подробней напиши.
1. Нет контакта.
andrey 09
Сообщение26.10.2010 08:46     [цитировать]
Сделай так.Это значит нужно отключить встроенную блакировку стартера(соедини красный стартерный провод ЗЗ и подцепи к нему только толстый черн/желтый)
Silver bullet
Сообщение26.10.2010 12:55     [цитировать]
Отключить блокировку стартера SL и вернуть на место штатную схему стартера. Я правильно понял?
1. Нет контакта.
slavon
Сообщение26.10.2010 19:56     [цитировать]
Так точно!Проблемка старая..
Сообщение26.10.2010 21:44     [цитировать]
Говоря проще-не режь провод стартера,а подсоедини к нему чер/жел толстый!А блокировку сделай на другой или этой цепи выносную на реле!
Silver bullet
Сообщение26.10.2010 23:29     [цитировать]
Всем большое спасибо Улыбаюсь А остальные машины (TOYOTA, MAZDA и т.д.) SL понимает со своей блокировкой стартера. Все удивительное рядом. Подмигивающий
1. Нет контакта.
