FRI-3
калюня
Сообщение23.10.2010 22:03    FRI-3 [цитировать]
НУЖЕН АНАЛОГ FRI-3 ТАК КАК ЕГО СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ЗДЕЛАТЬ СХЕМКУ ЧТОБ ИЗ 12В ДЕЛАТЬ 3 ВОЛЬТА ДЛЯ ПИТАНИЯ БРЕЛКА АВТО С ПУШ СТАРОМ И КАК ЕНТО РЕАЛИЗОВАТЬ ?
Сообщение23.10.2010 23:15     [цитировать]
А зачем его питать? Сколько делал таких, так наоборот батарею вытаскивал, она нужна вроде как для питания пульта, закрытия - открытия. А чипу питание не нужно. На некоторых машинах в слоте для брелка есть микрик, в этом случае просто его продублируй во время А.З.
shuma13
Сообщение23.10.2010 23:34     [цитировать]
калюня
калюня писал(а):
НУЖЕН АНАЛОГ FRI-3
Эта штука была нужна в давние времена, когда небыло КАНа. Сейчас не актуально.
калюня
Сообщение24.10.2010 19:30     [цитировать]
shuma13 писал(а):
калюня
калюня писал(а):
НУЖЕН АНАЛОГ FRI-3
а когда ставиш с запуском когда метка в салоне заводица с первого раза если через обходчик со 2 ато и с 3
калюня
Сообщение24.10.2010 19:32     [цитировать]
shuma13 писал(а):
калюня
калюня писал(а):
НУЖЕН АНАЛОГ FRI-3
а разве кан обходит имо ?
shuma13
Сообщение24.10.2010 19:45     [цитировать]
калюня
Вы представляете для чего нужен этот модуль?
Once upon a time приезжает МВ. Просит сигналку, а как управлять ЦЗ никто не знает. Для этого и был придуман модуль FRI, куда хоронится ключ с пультом, и релюхи этого модуля тупо "нажимают" на кнопки пульта.
Нет.
shuma13
Сообщение24.10.2010 19:49     [цитировать]
калюня
Когда садится батарейка в штатном пульте, есть процедура аварийного старта. Вот это и используйте для АЗ.
калюня
Сообщение25.10.2010 14:02     [цитировать]
[quote="shuma13"]калюня
Когда садится батарейка в штатном пульте, есть процедура аварийного старта. Вот это и используйте для АЗ.[/
это я знаю . но с меткой по проще подал питание на метку во время запуска и всё завелась с первого раза а с аварийным запуском заводица со 2 раза вот это напрягает!
shuma13
Сообщение25.10.2010 19:09     [цитировать]
калюня
А как будет чувствовать себя батарейка на 30-ти градусном морозе?
Думаю ей будет холодно.
Сообщение25.10.2010 23:34     [цитировать]
Попробуй подать питание вначале на педаль,а потом на кнопку во время запуска,может это поможет,у меня такое было на 150 Прадо,сделал так и машинка стала заводится с первого раза.
Олег кз
Сообщение26.10.2010 07:45     [цитировать]
промежуток между нажатием педали тормоза и активации обходчика побольше, так же обходчик Sher-khan BP3 ставил на метку, все идеально,
батареку сразу вытаскивал из метки
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
