BMW x6 !!!СРОЧНО!!!
andrey 09
Сообщение19.10.2010 10:50    BMW x6 !!!СРОЧНО!!! [цитировать]
Привет всем! Приехала BMW x6 на запуск. Подскажите, какой лучше кан-модуль поставить? Может, кто-нибудь знает, как работает Pandora 3300 с этим авто?
Последний раз редактировалось: andrey 09 (19.10.2010 19:34), всего редактировалось 1 раз
kinrobrab
Сообщение19.10.2010 12:03     [цитировать]
Советую рассмотреть комплект Победит на базе Б92 CAN.
andrey 09
Сообщение19.10.2010 12:28     [цитировать]
Спасибо за совет, но мне нужна точная информация, потому как машина уже стоит в боксе.
kinrobrab
Сообщение19.10.2010 13:28     [цитировать]
Ну я и говорю. Ставится нормально на вашу машинку данный комплект. Знакомый ставил - никаких нареканий.
andrey 09
Сообщение19.10.2010 19:32     [цитировать]
машину пока отправили.Ставили кан KAN-PRO.Он дал практически всё.Проблема возникла вот в чём:машина со смарт ключом.На кнопку заходит шлейф с 10 проводами,на 2 цифра,при нажатии ещё на 2 появляется.в гнездо,куда вставляется ключ,заходит ещё один шлейф.Вопрос:что с этим делать Улыбаюсь Как об стену Где подключить зажигание и стартер?
kinrobrab,а как твой знакомый решил это?
Сообщение19.10.2010 19:45     [цитировать]
может зажигание прочитает с модуля,а на кнопку аналоговый сигнал?
andrey 09
Сообщение19.10.2010 19:55     [цитировать]
не совсем понял
Вызванивал все 10проводов при нажатии кнопки:на 8 никаких изменений и на 2 появляется цифра
Сообщение19.10.2010 20:07     [цитировать]
Ну почему,-при запуске с кнопкой зажигание должно быть только читающее, а импульс на кнопку и на педаль как правило минусовой.
Х-6 машина крутая,мало кто её делал- попробуй спросить у Михаила на ультрастаре-у них крутая команда!
andrey 09
Сообщение19.10.2010 20:23     [цитировать]
лавр, спасибо за помощь.Наверно попробую разобрать кнопку,пугает то,что в корпусе кнопки просматривается плата с процессором.
Сообщение19.10.2010 20:34     [цитировать]
Вот гады-и туда запихнули!
shuma13
Сообщение19.10.2010 23:31     [цитировать]
andrey 09
Спросите на этом форуме, но только вопросы поконкретнее, а не "как поставить"http://forum.ugona.net/index.html
kinrobrab
Сообщение20.10.2010 12:38     [цитировать]
точно не знаю, могу спросить. Но вроде как ставиться не сложно, негативных обращений не было от владельцев, так что думаю неплохой выбор для неплохой машинки.
andrey 09
Сообщение20.10.2010 21:45     [цитировать]
kinrobrab,спроси если можешь
sc2000
Сообщение21.10.2010 08:11     [цитировать]
На БМВ любят ставить на всё датчики холла. Вот их и приходится дублировать т.е. искать управляющий сигнал с каждого датчика (плюс или минус) и его имитировать.
kinrobrab
Сообщение21.10.2010 14:07     [цитировать]
Написал другу, как ответит - скажу
