StarLine A8
Egor
Сообщение09.09.2004 15:54    StarLine A8 [цитировать]
Пропала обратная связь с пейджером, в чем дело, помогите пожалуйста.
Сообщение09.09.2004 16:13     [цитировать]
По конкретнее. Нет индикации, управления, доп брелок работает?
Egor
Сообщение11.09.2004 16:46    StarLine A8 [цитировать]
На брелке не вижу, что происходит с автомобилем. Другими слдовами:
"Брелок-сигнализация" связь есть, "Сигнализация-брелок" связи нет.
Alex Rain
Сообщение14.09.2004 15:02    Re: StarLine A8 [цитировать]
Похоже, это косяк сигналки, и не у тебя одного Улыбаюсь
Иногда жмешь кнопку и видишь, что сигналка отработала нажатие, а реакции на брелоке нет. Мож проблемма с синхронизацией .. хрен знает. Замечено , правда, что это происходит возле определенного места с высокой "концентрацией" Улыбаюсь сигналов на частоте 400 - 450 МГц. Одно время грешил на батарейку, на сам брелок... но попытка пользоваться доп. брелоком ни к чему не привела - результат тот же.
Прошло само собой ... так и не понял что из-за чего. И если раньше зона уверенного управления была больше - то сейчас меньше ..и не очень уверенная .. хотя я эт наверное придираюсь Улыбаюсь
Вобщем - ГЛЮКЪ чистой воды ... надо бы описать проблемму разработчикам софта для этой сигналки. Мож чего подправят ...
Mutter, oh gib mir Kraft ...
SB
Профи
Сообщение20.09.2004 07:02     [цитировать]
Знакомая ситуация, два раза "лечилась" сбросом передатчика, тоесть провод от передатчика отстегиваете и снова пристегиваете, и все начинает работать без препрограммирования брелков.
Кстати проверьте кнопочкой call брелок откликается? если да, то проблема именно в связи выносного передатчика с блоком сигнализации. Если нет, то скорее с брелком..
Рус
Сообщение17.04.2005 19:03     [цитировать]
У меня такая же проблема. Менял аккумулятор, после подключения нового сигналка моргнула габаритами (т.е. включилась), но брелок не пискнул, хотя раньше пищал. На охрану ставится, а вот обратной связи от сигналки к брелку нет. Т.е. ставлю на охрану замки запираются, а на брелке "замочек" не закрывается и "сирена" не появляется. Может кто-то все-таки разобрался в чем дело?
Сообщение18.04.2005 11:04     [цитировать]
Пролема может быть в разъмах модуля передатчика, они иногда отходят и плохо контачат, особенно в блоке.
SB об этом писал, да мы и сами с этим сталкивались.
Рус
Сообщение19.04.2005 22:37     [цитировать]
Отсоединил и подсоединил разъем передатчика, все равно нет связи с брелком. Он даже на кнопку call не отзывается.
Сообщение20.04.2005 12:57     [цитировать]
Тогда дело скарее всего в модуле передатчика.
