toyota vitz c кнопкой пуск старт
d_solovey
Сообщение14.10.2010 20:25    toyota vitz c кнопкой пуск старт [цитировать]
добрый вечер. сутки мучился. ставлю тамогавк х5. не могу заглушить машину после запуска. машина заводится при отрицательном импульсе на кнопку и нажатии на тормоз. вот в этом и проблема. завожу без проблем а заглушить не могу. нужен еще один импульс. и с тормозом не могу пока понять как глушить с педали. Офигевший оч прошу подскажите!!!!
Сообщение14.10.2010 21:10     [цитировать]
схемка из 2-х реле и электролитика где-тут була!
andrey 09
Сообщение14.10.2010 22:36     [цитировать]
http://autosiga.ru/content/view/345/37/ посмотри здесь
Сообщение14.10.2010 23:08     [цитировать]
Ему нужен импульс на стартерном проводе по окончанию запуска. Х5 не имеет такой возможности.
Сообщение15.10.2010 11:59     [цитировать]
Ну правильно-зажигание кончилось-импульс появился! Для этого схемку и заколхозили!(только нужно малость модернизировать)
d_solovey
Сообщение15.10.2010 18:53     [цитировать]
посмотрел схему . нечто подобное сам пытался собрать. только видимо кондер 470 мкф оказался маловат. а 4700 у меня небыло и по идее он будет крупноват! но попробую! смысл понял. спасибо!!!
