проблема с автозапуском
makintosh110881
Сообщение14.10.2010 18:08    проблема с автозапуском [цитировать]
Добрый вечер! Автомобиль ГАЗ 31105, 406 дв., стояла сигналка APS без запуска, подогнали cheetmax cm215rs, поменял, все работало, автозапуск тоже, после укладки проводов автозапуск пропал, опять все достал, пересмотрел, но не хочет она двигатель запускаь, фары 4 раза моргают, релюшка в блоке сигналки щелкает и все, ничего понять не могу, ручник ставлю, и еще теперь когда включаешь зажигание на панели горит сигнал стоп, ниче понять не могу,помогите плиз.
Сообщение14.10.2010 18:17     [цитировать]
ручник отвяжи диодом,проверь-видит ли сига открытие- закрытие двери,ну и проверь питание! Улыбаюсь
makintosh110881
Сообщение14.10.2010 18:22     [цитировать]
Да все работает, двери, датчик удара, при поднятии ручника, загорается лампа на панели приборов, а запуск не происходит, фары моргают и все. Расстроен
Сообщение14.10.2010 18:36     [цитировать]
При выключении зажигания двигатель должен продолжать работать! А про то что я написал-важно,чтобы не только приборка,но и сигнализация видела все это!
makintosh110881
Сообщение14.10.2010 18:46     [цитировать]
там кнопочка на брелке есть, нажимаешь и двигатель должен работать после выключения зажигания, так всё и есть, проверял, я только не понял как обвязывать ручник диодом, если можно, то поподробней пожалуйста напиши
Сообщение14.10.2010 19:10     [цитировать]
Разрезать провод ручника,вставить диод полоской к ручнику и со стороны ручника подключить к сиге.Если перехват зажигания проходит,следующее действие-проверить,видит ли сига открытие-закрытие двери-иначе 4 сигнала и все!
makintosh110881
Сообщение14.10.2010 19:38     [цитировать]
но ведь если бы сига не видела ручника, то движок не работал бы после того, как вытаскиваешь ключ из замка зажигания, или может я не прав?
Сообщение14.10.2010 19:52     [цитировать]
ты прав-проверь теперь двери!
makintosh110881
Сообщение14.10.2010 20:01     [цитировать]
при постановке на каждую дверь реагирует, на капот и багажник тоже, вот у меня педаль тормоза не подключена, может из-за нее? Хотя работала же когда сначала проверял!
Сообщение14.10.2010 20:15     [цитировать]
опиши процедуру подготовки к запуску,начиная с нажатия на кнопку брелка и до глушения движка
makintosh110881
Сообщение14.10.2010 20:26     [цитировать]
1. При включенном зажигании и закрытых дверях затяните ручной тормоз.
2. Нажмите кнопку пульта управления.
3. Выключите зажигание. Включится функция поддержки зажигания.
Выньте ключ из замка. Двигатель продолжит работать.
5. Выйдите из автомобиля и закройте двери, двигатель заглохнет (если не включен режим Турбо таймера).
6. Поставьте сигнализацию на охрану.
7. Если дверь, капот или багажник оста-
нутся незакрытыми, двигатель заглох-
нет через 5 секунд или в соответствии
с установкой Турбо таймера (3 минуты).
В этом случае дистанционный запуск
будет невозможен.
8. Если после того как Вы выполнили
описанную выше процедуру ни одна
дверь или капот не открывалась и не
включалась тревога, дистанционный и
автоматический запуск будет системой
разрешен. В противном случае запуск
двигателя будет запрещен до повторе-
ния процедуры.
Сообщение14.10.2010 21:02     [цитировать]
Если делаешь,как написано-то точно нехватка питания-подключай к акб, ну и акб должен быть хорошо заряжен
andrey 09
Сообщение14.10.2010 22:11     [цитировать]
На сигналке есть внутреннее реле блокировки?Если есть,то попробуй напрямую,без блокировки.
makintosh110881
Сообщение15.10.2010 09:11     [цитировать]
что за внутреннее реле блоеировки,как оно выглядет?
andrey 09
Сообщение17.10.2010 20:20     [цитировать]
В блоке сиги есть реле блокировки.На старлайнах например блокировка стартера.но не надо ничего делать с релюхой.Просто не подключай провод блокировки.
