приора. алгаритм работы центрального замка
qazxswew
Сообщение13.10.2010 20:19    приора. алгаритм работы центрального замка [цитировать]
привет всем. на приоре не могу изменить алгоритм работы ЦЗ. иммо отключено. на штатный брелок не реагирует. с сиги окрывается только дверь водителя даже при повторной попытки снять с охраны. сигу ставили в салоне. такую же пробдему решал на калине.там все норма.буду рад любой информации. уфа
Эскандэр
Сообщение13.10.2010 20:45     [цитировать]
2 способа.активировать штатную и запрогр. ее на откр и закр 4 замков.но если сига с запуском то придется ставить обход. либо перевязывать сигу по схеме и переделывать.
andrey 09
Сообщение13.10.2010 20:48     [цитировать]
подключайся к кнопке ЦЗ на водительской двери
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение13.10.2010 20:56     [цитировать]
она по плюсу через 1КОм Улыбаюсь Это на открытие.
м555ос
Сообщение13.10.2010 21:01     [цитировать]
[quote="r999xv"]
она по плюсу через 1КОм Улыбаюсь Это на открытие.[/quot
всмысле открытие ?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение13.10.2010 21:03     [цитировать]
То есть по такой схеме подключить открытие.
м555ос
Сообщение13.10.2010 21:03    Re: приора. алгаритм работы центрального замка [цитировать]
а сига ставится и снимается с охраны с однои кнопки?
qazxswew
Сообщение13.10.2010 21:04     [цитировать]
как на калине ни как что ли? там делал по минусу в пороге все работало
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение13.10.2010 21:05     [цитировать]
Нет. Как на калине не получится.
qazxswew
Сообщение13.10.2010 21:10     [цитировать]
нет две кнопки.в том то и дело.какие соображения будут
м555ос
Сообщение13.10.2010 21:12     [цитировать]
...а как потом отключить штатку? ведь установщику надо сэкономить на обходчике, а это 500 рэ (моя продажная цена) да и лишнии геморои
qazxswew
Сообщение13.10.2010 21:22     [цитировать]
а если иммо активировать, алгоритм поменять а затем обратно отключить иммо
Сообщение13.10.2010 21:28     [цитировать]
Иммо уже не отключишь просто так.Да и были случаи,когда алгоритм меняли на общее открытие.А после отключения акума,алгоритм возвращался снова на открытие только вод. двери.
м555ос
Сообщение13.10.2010 21:30     [цитировать]
... на этот вопрос и я жду ответа от Эскандэра...
qazxswew
Сообщение13.10.2010 21:34     [цитировать]
ответ сегодня будет?
