Датчик удара TOMAHAWK 7010
qmax
Сообщение09.09.2004 09:39    Датчик удара TOMAHAWK 7010 [цитировать]
Вкомплекте с этой сигналкой шел двух уровневый датчик удара. Ушек для прикручивания его саморезами не было, а было одно ушко вроде как для, того чтобы подвесить его в свободном колебании (как маятник), но я везде читал что датчик удара нужно жестко крепить на металл кузова. Я притянул его стяжкой жестко на металл под торпедой по центру машины, и получил очень слабую чувствительность. Колеса можно пинать очень сильно, машину можно раскачивать, датчик не реагирует. Реагирует в основном только на удары по стеклам и то только по передним. Что делать?
Заранее благодарен.
SB
Профи
Сообщение09.09.2004 09:49     [цитировать]
Дело в том, что пинок по колесам похож по алгоритму на боковой верер или раскачивание, и датчик удара считает его помехой, а удар по стеклу более жесткий. На последнем томагавке я прсто приклеил его на двухсторонний скотч, чувствительность у него великолепная, попробуйте регулировать.
qmax
Сообщение09.09.2004 10:13     [цитировать]
Чувствительность на максимуме Расстроен
Сообщение09.09.2004 13:43     [цитировать]
Попробуйте поискать другое место установки.
Максимума по всей машине небудет все равно будут провалы.
Экспериментируйте Улыбаюсь .
qmax
Сообщение09.09.2004 14:01     [цитировать]
А может его действительно надо повесить как маятник может это какой нить новый тип?
Если нет, то может нодо ставить на какую-нибудь силовую (несущую) балку, а не просто на металл?
Сообщение09.09.2004 15:49     [цитировать]
Нужно поискать или тонкий металл или пластик который будет хорошо передавать вибрацию, там и закрепить.
Датчик работает на вибрацию, а не на покачивание!!!!
qmax
Сообщение09.09.2004 18:07     [цитировать]
А куда лутьше его поставить в шестерке для получения максимальной чувствительности?
wer
Сообщение28.02.2005 09:27     [цитировать]
скажите пожалуйста где выставить чувствительность этой сигнализации
Сообщение04.03.2005 09:42     [цитировать]
Cудя по откликам на разных форумах, у датчиков TW это действительно проблема. У себя и крутил его, и переставлял, один фиг!
Сообщение04.03.2005 12:20     [цитировать]
Можно попробовать поставить датчик от другой сигналки, как правило по разъемам и цоколевке они совпадают. Но лучше проверить.
eddi
Сообщение04.03.2005 15:04     [цитировать]
В Томагавках используется микрофонного типа датчик, он себя хорошо ведет когдаустановлен на пластмассе, либо на толстых жгутах, но не в коем случае не на метале.
