если кому интересно: пару схемок по ТАЗам
м555ос
Сообщение07.10.2010 11:10    если кому интересно: пару схемок по ТАЗам [цитировать]
2114 нет необходимости снимать ианепь приборов
Реле зажигания:
толстый розовый -- постоянный плюс
сине-красный -- зажигание
Реле стартера:
толстыи красный -- стартер
Большая фишка монтажного блока:
бело-черный -- концевик двери
желто-черный -- габорит
синии и синии-черный -- правый и левый поворотники
коричневый-синии -- ручник
1 маленькая фишка:
серыи-синии -- датчик масла
2 мал. фишка:
коричневый-белый -- датчик генератора
Блок Ц.З:
по минусу
черный -- масса
коричневый -- закрытие
синии -- открытие
На блоке АПС перерезаем синии-белыи провод чтоб убрать вежливую подсветку!
КАЛИНА норма:
Монтажный блок:
двоинои синии-черныи -- зажигание
толстыи красныи -- стартер
Порог:
розовыи-белыи тонкии -- закрытие по минусу
розовыи-черныи тонкии -- открытие по минусу
красныи-синии -- концевик двери
синии и синии-черныи -- поворотники
белыи-черныи -- концевик капота
коричневыи-синии -- ручник
белыи-черныи -- концевик багажника отрезаем под зад. сидением и соединяем в сторону концевика
под полкои со стороны пассажира:
черныи-синии -- датчик масла!
СХЕМАМИ ПОЛЬЗУЮСЬ УЖЕ ЛЕТ 5 ВОЗМОЖНО ОНИ УСТАРЕЛИ - ЕСЛИ ЕСТЬ НАРАБОТКИ ПО ПРОЩЕ ДЕЛИТЕСЬ
Сообщение07.10.2010 12:23     [цитировать]
По 21014 все правильно,только может легче приборку снять чем ползать на кукорачках.На калинах поправлю концевик капота черно белый,это вы описали простую калину,а есть еще люкс комплектация,там по подключениям намного сложнее.
korvit
Сообщение07.10.2010 16:27     [цитировать]
Вчера ставил на калину люкс 2010г. Полная ж..а! Концевики к плафону над водительским козырьком. Замки как на приоре-закрытие по силе в пороге жёлто-белый, открытие на кнопку в дверь. Всё остальное как на простой.
Но у меня вчера был полтергейст какой то.Всё поставил, проверил-работает. Собрал дверь, начал проверять все двери работают водительская нет. Начал проверять оказалось привод накрылся. Поставил свой дополнительный-всё ок. Только всё собрал начал проверять-водительская работает остальные нет. Оказалось блок управления стекломи накрылся(который на ручке двери). Его поменял всё нормально стало.
Вот я и думаю, толи совпадения, толи я чегото не так сделал.
ALEXEY756
Сообщение07.10.2010 17:21     [цитировать]
может при пайке что то коротнуло на плате ?
НА люксовой калине - концевик водит в двери и цз в двери открытие пайка, закрытие по силовой в пороге ,остальные концевики на блоке штатки под задним сиденьем все через диоды и к сиге, тахометр и ручник,повороты щиток приборов.
На ваз 2114 вежливую подсветку оставляю 3 диода и сига все видит сразу и все остается по заводскому.,панель приборов не снимаю. Улыбаюсь
Решается все вопрос времени...
Karen
Сообщение07.10.2010 20:33     [цитировать]
Здравствуйте. Чтобы не паять пианино на Калине люкс отрезаю желто-белый провод от блока элпакета (под сидением) и соединяю на толстый желтый в соседнем разъеме, програмирую одновременное открывание всех дверей. Управление ЦЗ подключаю в разрыв коричн провода в водительской двери.
