Сигналка на камри 30
trofi81
Сообщение07.10.2010 07:43    Сигналка на камри 30 [цитировать]
не могу найти провод на открытие багажника Расстроен может кто ставил?
нет ни чего хуже не оконченых дел...
Олег кз
Сообщение07.10.2010 07:56     [цитировать]
вроде маленький разьем в кик панели водителя, самый нижний, цвет не помню, записан в тетради, возможно черный или синий, контролькой проверить можно,
подключаеться через разрыв реле
с пульта открываеться багаж?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
trofi81
Сообщение07.10.2010 08:08     [цитировать]
да с родной сигналки на ключе открывает. да блин уже все черные провода звонил и толстые и тонкие ни как нет Тема закрыта
Олег кз
Сообщение07.10.2010 08:14     [цитировать]
если нужно на скоряк
открой облицовку двери багажника, там с помощью мультиметра , найди провод открывания прям на замке багажника, включи опцию зуммер на мультиметре, соедени длинным проводом, и ищи его под кик панелью, как найешь, сразу зазвонит (в крайнем случае разъедени разьемы, и проверь на каждом с каждой стороны)
старый надежный дедовский способ
удачи Улыбаюсь
Kingsound@mail.ru
trofi81
Сообщение07.10.2010 08:21     [цитировать]
Улыбаюсь ну да чувствую придется так и сделать. спасибо Подмигивающий
fwheel
Сообщение07.10.2010 08:34     [цитировать]
Бело-синий в кик-панели водителя, его нужно рвать в момент подачи +12в, т.к. постоянно висит минус.
ALEXEY756
Сообщение07.10.2010 17:40     [цитировать]
Точно бело синии идет по водит порогу силовой, рвать использовать 5 контактов реле. Улыбаюсь
Решается все вопрос времени...
MMJ
Сообщение08.10.2010 02:50     [цитировать]
Или силовой диод между бодиком и подключением допа. Так поаккуратней получается.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
trofi81
Сообщение08.10.2010 16:28     [цитировать]
Бело-синий в кик-панели водителя, его нужно рвать в момент подачи +12в, т.к. постоянно висит минус. Это точно! Улыбаюсь
trofi81
Сообщение08.10.2010 16:54     [цитировать]
Тема закрыта
