прошу помощи мазда3 10года нужна схемка
м555ос
Сообщение06.10.2010 20:26    прошу помощи мазда3 10года нужна схемка [цитировать]
люди добрые хелп нужна схемка на мазду3 2010г автомат буду ставить В9 без кана
Kip
Сообщение07.10.2010 00:32     [цитировать]
Буду делать в субботу, если терпит то после установки отпишусь
м555ос
Сообщение07.10.2010 10:09     [цитировать]
был бы очень признателен , а я в свою очередь протену с клиентом до воскресения
ALEXEY756
Сообщение07.10.2010 17:34     [цитировать]
Привет помоему 7 года машина была если совпадет то вот точки :
Улыбаюсь+12 В кр положительная в жгуте к верхнему, левому, большому, разъему блока предохранителей.
зажигание зел/бел,зел/кр положительная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
питание катушек заж-ия положительная в капоте общая скрутка под воздушным фильтром, рядом с 4-й катушкой
бензонасос зел/кр положительная жгут к большому синему разъему, справа от блока предохранителей
стопы кр/ж положительная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
открытие баг-ка ч/ж отрицательная в жгуте к нижнему, малому, коричневому разъему блока предохранителей
повороты гол и гол/кр положительная жгут к большому зеленому разъему, сверху блока предохранителей Улыбаюсь
цз закр - ч/ор;откр - ч/бел отрицательная жгут к большому коричневому разъему, снизу блока предохранителей
конц.дв ч/гол отрицательная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
конц.баг ч/кр отрицательная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
Решается все вопрос времени...
м555ос
Сообщение07.10.2010 20:12     [цитировать]
ALEXEY756
...благодарю что откликнулся , но мне кажется на новои рестав. мазде несколько по другому ну во всяком случае воскресенье проверим
shuma13
Сообщение07.10.2010 23:02     [цитировать]
м555ос
2010 другая, сам ещё не делал, но была инфа, что всё на левой стороне на блоке в ногах водителя. ЦЗ однопроводной, земля закр., 1,5 кОм откр.
Сообщение08.10.2010 20:12     [цитировать]
Наконец-то взял записи из гаража, не забыл Улыбаюсь
Повороты: желтый и серый (порог водителя)
ручник: фиолетовый (бодик синий разъём снизу)
Ц,З, - закрыть - минус через 1кОм
открыть - минус чистый (бодик слева дальняя колодка последний провод вроде салатовый)
Двери: зад.лев. -коричневый
зад.прав. - оранжевый
перед. прав. - зелёный
перед.лев. - синий (рядом с коричневым) Все двери на тойже колодке, что и ЦЗ.
Багажник: белый (по минусу)
Контроль с форсунки.
Замок зажигания не записал, там всё очень просто, вызвонишь за минуту.
м555ос
Сообщение08.10.2010 21:42     [цитировать]
дождался!!! братец вот тебе большое чисто сердечноё СПАСИБО ! я думал что клиенту придется дать отбои Все мысли благогарности тебе вот выручил РЕСПЕКТ
Ура Ура Ура Ура Ура
м555ос
Сообщение08.10.2010 22:06     [цитировать]
Вова К. была инфа что двери по плюсу и в них появляется всеволишь 3 вольта интересно сига это заметит буду ставить старлаин В9
Сообщение08.10.2010 22:46     [цитировать]
Не...3В было на старой, на новой ваще ничего нету! Обрыв! Пустота!
Наша задача сделать из них плюс: подпираем каждый концевик плюсом через 2-3кОма и отсекаем плюсы от бодика 4-мя диодами и ещё 4-мя диодами сводим их в сигналку как при обычных плюсовых концевиках.
м555ос
Сообщение08.10.2010 23:11     [цитировать]
о еб..ть какие трудности похоже еще меня ждут с этим транспортным средством а диоды 4007 на 1 ампер поидут я так понимаю их надо штук 8
Сообщение08.10.2010 23:17     [цитировать]
Да, ещё забыл сказать, чтобы добраться к бодику, надо снять нижнюю крышку панели, а для этого надо открутить и сдвинуть назад центральную консоль. Да нифига это не трудности, одна-две сигареты в процессе раздумий, и проблема решена Очень счастлив
м555ос
Сообщение09.10.2010 14:14     [цитировать]
привет ну как успехи ??? переживая за тебя я жду от тебя инфы
Kip
Сообщение10.10.2010 08:58     [цитировать]
По точкам все как написал Вова К, только у меня был автомат поэтому ручник искать не пришлось, все брал с бодика. Бенза красный- толстая коса порог водителя. Багажник - зеленный толстый в белой ближней шерке бодика в разрыв по силе. Концевики с плюсовой подтяжкой 2кОм.
Только вот с багажником какая-то трабла случилась . Все собрал и уже в раз 10 все перепроверял пока клиент ехал за авто(все четко работало и от штатного ключа и с сигналки), решил очередной раз открыть багажник от штатного ключа и он открылся а вот закрыть его кое-как получилось, как оказалось из бодика на открытие выходил постоянно + на багажник пришлось отключить от штатки управление багажником и посадил пока только на сигналку, сегодня должен вечером приехать буду уже проб. чень сделать и более подробно смотреть. Пробывал скидывать несколько раз клемму не помогло.
м555ос
Сообщение10.10.2010 17:53     [цитировать]
Kip все от...лся от машины только сопротивление на 2 кОм не нашел (как всегда нужного нет под рукои) поставил 1.6 кОм да и то на 2 передние двери (клиенту пох ему нужен запуск) интересно как долго они выдержат ?
