VW T5
Karen
Сообщение05.10.2010 23:56    VW T5 [цитировать]
Здравствуйте. Предстоит установка сиги с зап. на VW T5 2005 2.5 мкп турбо дизель. Если не затруднит скиньте пожалуйста точки подключения и блокировки. Спасибо. Очень счастлив
Сообщение06.10.2010 01:52     [цитировать]
Ручник - син-чёрн. (центр. пучёк)
Повороты - чёрн-бел. и чёрн-зел. (центр. пучёк)
Концевики - пер.-лев. - чёрн.(бодик)
пер.прав. - чёрн-корич.(бодик)
сдвижная - чёрн-зел.(бодик)
Ц.З. - жёлт-синий (дверной пучёк) закр-масса, откр-1кОм (с постановкой на штатку и блокировкой от проворота)
генератор - синий (бодик)
замок зажигания:
"+" - красный
Заж-1 - чёрн(толстый)
Заж-2 - чёр-красн.
Стартер - чёрн(тоньше)
Обход иммо делал в разрыв штатной антенны, на чип 20 витков хватило.
Блокировал сигналкой стартер, а доп. иммо - заж1 + заж2.
Удачи! Улыбаюсь
Karen
Сообщение06.10.2010 08:00     [цитировать]
Благодарю.
Дёма
Сообщение09.10.2010 23:29     [цитировать]
Не совсем верно, резюк там нужен на 470 ом. При такой схеме проблемы с ДАЗ. При включении зажигания на охране начинает орать штатка секунд пять пока иммобилайзер не обчитается. лучше подключиться на кнопку отп-зап: под рулём слева
разъёмы, на нижнем правом(черном) разъёме нижний левый пин(желтый провод) на него подаём "-" - открывать; "-" через
1,5к - закрывать. еще добавлю багажник(подъёмная задняя дверь)- кор-черн, капот- кор-красн, тоже на бодике
Сообщение09.10.2010 23:38     [цитировать]
Не знаю от чего это зависит спорить не буду, но я делал как написал буквально неделю назад, проблем нет, всё работает: и запуск, и турботаймер, штатка при этом не пискнет. Чип читается моментально (светодиод на двери водителя гаснет)
Дёма
Сообщение09.10.2010 23:55     [цитировать]
Ну... мож комплектация такая
D-maS51
Сообщение25.04.2012 08:02     [цитировать]
Можно-ли организовать доводку стекол, без дополнительного блока? Стоит ТТ, поэтому Комфорт в этом случае неработает. Может подпаятся к кнопкам?
D-maS51
Сообщение26.04.2012 07:35     [цитировать]
Нашел, управление стеклами - 2кОм на массу.
романыч48
Сообщение26.04.2012 09:15     [цитировать]
При ТТ тоже работает?
Сообщение26.04.2012 22:31     [цитировать]
Да шутка,просто у парня не было 1 ком,стекла при зажигании навряд ли будет доводить,а вот про подпаяться к кнопкам-интересная тема,сам не делал,но думаю работать будет
