Автозапуск на BMW 525i 2004 год, E60
alexxx24
Сообщение05.10.2010 08:58    Автозапуск на BMW 525i 2004 год, E60 [цитировать]
Уважаемые колеги, кто подскажет если "подводные камни" при установке А/З на данный автомобиль? Собираюсь на днях устанавливать Алигатора 1100, хотелось бы без кан-модуля обойтись. Есть ли проблема со штатным иммобилайзером? Спасибо заранее!
sc2000
Сообщение05.10.2010 21:32     [цитировать]
Удачи, готовся боротся с датчиками холла.
alexxx24
Сообщение06.10.2010 05:09     [цитировать]
концевики можно отдельно свои поставить, если об этом речь идет. Я больше переживаю о иммо родном. При наличии двух чипов в З/З из памяти ключи бы не выкинул! Расстроен Кто может делал, знает? HELP
alexxx24
Сообщение09.10.2010 20:13     [цитировать]
sc2000
Все таки пришлось ставить САN-модуль. Улыбаюсь с этим проблем не возникло, ну вот З\З проблема.Столкнулся с проблемой, у Вас есть решение проблемы, поделитесь если не жалко. (от замка зажигания к блоку подходит коса из 14 проводов, где найти АСС, стартер, зажигание, управление по моему по минусу). Стартер, повороты, ЦЗ, двери- решили с помощью CAN-модуля. Подскажите плиз где брать ЗАЖИГАНИЕ 1. Уж очень не хотелось бы разбирать контактную групу на З/З. Заранее спасибо!
sc2000
Сообщение09.10.2010 21:42     [цитировать]
В ЗЗ стоят датчики холла сколько смотрите сами. На каждом датчике есть один управляющий провод. Бывает + или - нужно найти эти провода и дублировать.
Можно тут почитать
http://forum.ugona.net/topic29893_10.html
alexxx24
Сообщение11.10.2010 19:47     [цитировать]
sc2000Спасибо за помощь !!! Эта же проблема З\З обсуждалась на паралельном форуме угона.нет она и натолкнула на основную мысль! Вобщем автомобиль побежден, гемор только с З\З,(ох уж эти датчики хола, а их на З\З четыре) если понять алгоритм его работы то с помощю трех реле и двух диодов- полная эмитация! Если кому надо, могу поделиться Улыбаюсь
slavon
Сообщение11.10.2010 20:20     [цитировать]
Был бы признателен получить на почту!У самого то времени,то мозга не хватает додумать всю схемку.. Расстроен
Kip
Сообщение11.10.2010 21:06     [цитировать]
Приветствую. Был бы благодарен за схемку на kip-z@yandex.ru
sc2000
Сообщение23.10.2010 00:26     [цитировать]
Молодец, а педаль не пришлось "нажимать" ?. Сколько времени ушло?. Когда смотрел эл.схемы БМВ у них на многих моделях такие же замки.
Владислав1971
Сообщение23.10.2010 19:26     [цитировать]
Добрый вечер. Буду очень признателен за схемку vladislav1971@inbox.ru.
Последний раз редактировалось: Владислав1971 (23.10.2010 21:02), всего редактировалось 1 раз
alexxx24
Сообщение23.10.2010 20:11     [цитировать]
sc2000
Нет, педаль обошел, в правом верхнем углу(за бардачком) нашел черно-красный провод он и есть стартер на прямую с сиги, крутит без нажатия (ПЕДАЛИ). Времени на поиски сигналов убил два дня, день на установку! Самый гемор- ЗЗ Офигевший (без разбора оч. трудно понять логику его работы дачиков ХОЛЛА!)Составил таблицу "логики" по ней собрал релейную схему с эмитацией "ключа взамке" Все работает!
shuma13
Сообщение23.10.2010 23:21     [цитировать]
alexxx24
Так же делали на Инсигнии. У неё педаль сцепления - переменный резистор. Имитировать косячно. Подали сигнал стартера на реле стартера и проблема ушла. Так же поступают на некоторых америкосах.
