Проблема с TW-9010
Alex_kz777
Сообщение04.10.2010 17:57    Проблема с TW-9010 [цитировать]
Всем здрасте!
Ситуация следующая, не сразу срабатывает кнопка постановки-снятия на охрану(несколько раз надо тыкать), с основного брелка (который с дисплея) второй брелок(без дисплея) работает отлично
Сообщение04.10.2010 18:18     [цитировать]
Кнопку надо менять-чистить.
Alex_kz777
Сообщение04.10.2010 18:29     [цитировать]
сигналку только что поставил, она новая
Сообщение04.10.2010 20:00     [цитировать]
Даааа.Я сомеваюсь что это настоящий TW9010.
Alex_kz777
Сообщение04.10.2010 20:02     [цитировать]
а никто и не пишет что оригинал, тут вопрос в другом? В чём причина не исправности, в брелке?
Сообщение04.10.2010 20:07     [цитировать]
Скорее всего.Т.к. сигнал от оосновного и вспомогательного брелка проходит по одному и тому же тракту приема.
пЫсЫ:При нажатии на кнопку,должен появляться символ антенны на дисплее.Если нет,значит все таки кнопка виновата.
Alex_kz777
Сообщение04.10.2010 21:16     [цитировать]
при нажатии появляется анетна на брелке, я поменял батарейку вроде получше стало, но завтра всё равно попробую другой брелок
Сообщение04.10.2010 21:41     [цитировать]
У "неоригиналов" такое бывает... Порой несколько раз нужно нажимать, так что либо смириться, либо стоит задуматься о другой системе...
Alex_kz777
Сообщение05.10.2010 19:02     [цитировать]
проблема решилась, заменой блока и передатчика с брелками, подключил блок чуть лучше стало, заменил предатчик отлично стало
Сообщение08.10.2010 10:42     [цитировать]
Да уж... был у меня подобный случай с неким таким автомобильчиком Ниссан Марч... Поменял 3 блока на ней 9010, только последний "согласился" работать так, как надо! И все это было в течении месяца... Расстроен После этого с "неоригиналами" не работаю! Дороже здоровье и нервы...! Улыбаюсь
