Mongoose Cyborg на Legacy
Powers
Сообщение03.10.2010 23:04    Mongoose Cyborg на Legacy [цитировать]
Привет! Поставил сигнализацию на Subaru Legacy 2000, вроде всё работает хорошо за исключением функции "автоматическое запирание дверей при включении зажигания" Иногда двери запирается а иногда сигнализация выдаёт два каротких сигнала и незапирается. Пульт показывает что все двери закрыты. Где собака зарыта?
Спасибо
Последний раз редактировалось: Powers (12.10.2010 01:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Powers
Сообщение08.10.2010 12:37     [цитировать]
Привет. Будут ли какие то соображения по етой проблеме, почему молчит техподдержка? Улыбаюсь Заметил что если включить только зажигание и подождать то двери запираются нормально а если заводить то запирается когда как. Вопрос такой: как я понял два каротких сигнала когда двери незакрывается озачяет что сигалке ненравится напряжение на коцневике двери (или капота/багажника) Мерил напряжение тестером на концевике двери - при открытой двери напряжение около 0.7V а при закрытой - 11.5V этово достаточно? Будут ли какие то соображения по етой проблеме? Как об стену
Спасибо за ответы
P.S. Возможно ли увеличить время задержки запирания дверей?
shuma13
Сообщение09.10.2010 01:10     [цитировать]
Powers
Попробуйте спросить на этом форуме http://autoalarms.ru/index.php
