Mondeo 2010 проблема
PSN
Сообщение02.10.2010 23:37    Mondeo 2010 проблема [цитировать]
Без кнопки start \ stop РУЧКА столкнулся с проблемой запуска точнее не крутит стартер. От замка заж. вых 2 провода Син. бел. на одном +12 в положении ст. на другом ничего? Как об стену ставлю без КАНА поэтому возникает вопрос где взять концевики дверей? Ребята кто ставил подскажите! Плачууу
pioner
Сообщение03.10.2010 07:36     [цитировать]
Помотри тут http://www.ultrastar.ru/6304/6305 может что поможет.
vlad99
Сообщение03.10.2010 18:28     [цитировать]
А педаль сцепления нажимал? Улыбаюсь
PSN
Сообщение03.10.2010 21:49     [цитировать]
Педаль сцепления нажимал толку нет. при прозвонке З.З. +12 на одном проводе с ключа заводится , с провода нет. Я уже думаю вести провод под капот к реле стартера.
Сообщение04.10.2010 09:12     [цитировать]
А ключ в замке оставляешь,когда пробуешь стартер?
Сообщение04.10.2010 21:55     [цитировать]
Ну это уже на крайний случай... И то может не помочь.
PSN
Сообщение04.10.2010 22:12     [цитировать]
Даже если ключ в замке толку нет. В субботу буду разбираться дальше сделаю отпишу.
PSN
Сообщение15.10.2010 20:05     [цитировать]
Ура сделал!!! В общем машина простая Ц.З. минус в разрыв из водительской двери, концевики в коричневом разьёме по + через диоды, моргушки в белом разъёме, открытие багажника и конц. в багажнике, контроль гена, СТАРТЕР выкрутился установкой дополнительного реле в блоке предохранителей под капотом.
