StarLine B6 Dialog на Citroen C4 Picasso
На страницу Пред.  1, 2
Asid7777
Сообщение02.10.2010 15:51     [цитировать]
Тогда по бензонасосу вопрос отпадает, а на иммо что разорвать? Провод антены? И не приведетли это к какому нибудь сбою? И вопрос по коленной подушке (Вам наверняка приходилось снимать) можно ее снять не отключая проводов и есть ли какие либо подводные камни?
Сообщение02.10.2010 16:09     [цитировать]
Да, провод антенны. Я на него делал секретку. Год как работает, жалоб не было. Возможно есть другие варианты, нужно пробовать.
Выключал ключом, потом скидывал клемму с аккумулятора, потом от подушки разъём.
Asid7777
Сообщение02.10.2010 16:20     [цитировать]
А в разрыв провода антены для секретки, нужно ставить реле или будет достаточно тумблера (кнопки)? И еще раз спасибо за то что так подробно овечаете на вопросы.
Сообщение02.10.2010 17:18     [цитировать]
Как угодно. Я использовал геркон.
Asid7777
Сообщение02.10.2010 17:44     [цитировать]
Спасибо, приедет сигналка, начну внедрять.
Asid7777
Сообщение13.10.2010 20:26     [цитировать]
Baileys58 Спасибо.
Все подключил, и блокировку и концевики дверей. Подключил к плафону освещения салона, при открытии дверей подается +. Так что еще раз огромное спасибо.
turik
Сообщение08.11.2010 21:57     [цитировать]
Очень нужно было руководство по ремонту Citroen C4 Picasso. В одном из магазинов нашел вот это пособие. Заказал. Буду ждать.
Страница 2 из 2
