Toyota ярис доп. эл.замки
DIMA BADI
Сообщение29.09.2010 08:03    Toyota ярис доп. эл.замки [цитировать]
Привет! тойота без центрозамка, нужно ставить свои. Кто сталкивался? Там тяги или тросики?
установщик - друг человека.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение29.09.2010 09:55     [цитировать]
там тросики. Расстроен
DIMA BADI
Сообщение29.09.2010 21:57     [цитировать]
Реально поставить эл.замки?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение30.09.2010 06:15     [цитировать]
Мы ставили. Только надо снимать замки. Ну а дальше все как всегда с тросами. Сверлим свое отверстие под тягу (мы сверлим рядом с местом куда вставляется тросик) и крепим замок по месте.
shuma13
Сообщение01.10.2010 23:59     [цитировать]
DIMA BADI
I m sorry. На Фиатах так же мучаемся. Кирдык полный, но если механики путёвые, то справятся.
DIMA BADI
Сообщение03.10.2010 19:47     [цитировать]
А корпус штатного замка нужно разбирать?
андрей343
Сообщение11.10.2010 09:57     [цитировать]
На toyota probox, королла асиста, так же, тросики , надо снимать сам замок( 4 болта) сверлить рядом с креплением тросика отверстие примерно на 1.5-2 мм. Затачивать шток активатора и при правильном изгибе вставлять в просверленное отверстие. Длина штока в передние двери 140 мм в задние 120мм.
DIMA BADI
Сообщение12.10.2010 21:15     [цитировать]
Привет! Замки поставили. Шток поставили в ручку открывания двери. Всем спасибо! Очень помогли. Улыбаюсь
