Starline B6 Алгоритм работы доп. каналов 1 и 2.
IV_MAX
Сообщение23.09.2010 15:26    Starline B6 Алгоритм работы доп. каналов 1 и 2. [цитировать]
Вопрос: 4 режим в таблице по обоим каналам - "защёлка"
Допустим, канал 1/2 в режиме "охрана" активирован.
При снятии с охраны он останется в "активированным" или сбросится?
И на оборот, в режиме "снято с охраны" канал "активирован", при постановке сбросится или нет?
P.S. Просьба на инструкцию не кивать, хотелось бы ответов тех, кто это проверял "физически" т.к. имеют право существовать не документированные режимы.
Сигнализации под руками нет, была-бы сам проверил.
Сообщение23.09.2010 18:37     [цитировать]
На А6 проверял,при снятии и постановке на охрану канал сбрасывается,значит и на В6 также.
MMJ
Сообщение24.09.2010 01:28     [цитировать]
На А8/9 часто используем второй доп для организации еще одной цепи блокировки - работает как часы. В качестве защиты итересна тем, что отключается при снятии питания. Минус такой блокировки - с подсаженой батареей машину завести нереально. На сериях В такие блокировки практичеки не ставим, т.к. нет индикации на брелке.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
IV_MAX
Сообщение24.09.2010 11:01     [цитировать]
MMJ
в смысле при снятии с охраны?
MMJ
Сообщение24.09.2010 14:31     [цитировать]
Нет, при отключении батареи или при падении напряжения ниже 8 вольт. Стирается не в програмировании, а просто отключается.
