Шкода Октавиа, турботаймер - вежливая подсветка-концевики
Pafa
Сообщение21.09.2010 01:34    Шкода Октавиа, турботаймер - вежливая подсветка-концевики [цитировать]
Шкода октавиа 1,8 турбо, механика.
Проблема стара, но не решена.
Кто может, подскажите. На удивление
Старлайн а9, после постановки на охрану в режиме турботаймер или прогрева двигателя,после остановки загорается "вежливый плафончик", а в месте с ним и концевики заводятся.
Кто знает выходит ли сигнал концевиков с дверей или они там как то иначе реализуются???
Самым простым вариантом тогда бы была протяжка провода с каждой двери через диод???
А где находится блок комфорта??? Может с него срезать питание с замка???
Подскажите кто как решал, а то уж подварился!!!
andrey 09
Сообщение21.09.2010 20:53     [цитировать]
провод"ключ в замке" подключал или нет?
Владислав1971
Сообщение21.09.2010 22:41     [цитировать]
Это провод на замке зажигания на котором появляется плюс в первом положении ключа и проподает при вытаскивании ключа.Если подключал отключи и будет всё работать.
Pafa
Сообщение22.09.2010 01:19     [цитировать]
Ок!!! Большое спасибо, утром приедет машина, будем исправлять!
А где лучше взять контроль запуска двигла, что б не по вольтажу, а по тахо???
Владислав1971
Сообщение23.09.2010 01:10     [цитировать]
Тахометр не нашёл делал по генератору с самого генератора по моему чёрный провод.
Сообщение23.09.2010 11:20     [цитировать]
С форсунки можно взять.
Сообщение04.10.2010 22:02     [цитировать]
Я тяну в каждую дверь и через диодную развязку... Другого надежного решения не вижу... На последней Октавиа контроль брал с форсунки.
Pafa
Сообщение05.10.2010 12:57     [цитировать]
Всем спасибо. Уж давно с машинкой порешал. А контроль взял, с блочка которые сам паяю, по схемке одного товарища, вешаеться просто на любой плюс и минус, а после запуска на третем проводе появляеться +12вольт(напряжение борт сети).
ruslangetz
Сообщение05.10.2010 19:29     [цитировать]
Можно по подробнее.
Pafa
Сообщение05.10.2010 19:35     [цитировать]
у меня схемка примитивная на листике, если сильно нада просканю или нарисую, схему срисовывал с готового блока. По стоимости выходит 0,5уе.
Сообщение05.10.2010 23:35     [цитировать]
Все концевики, кроме правой передней, есть на блоке комфорта, в среднем разъёме, контроль с форсы.
