Toyota LC-200 дизель. Какую поставить блокировку?
Aprol
Сообщение20.09.2010 00:18    Toyota LC-200 дизель. Какую поставить блокировку? [цитировать]
Машину требуется серьёзно защитить от угона. Установили Сталкер LAN-3. два замка капота и RL-200.
Сложность в том, что у этой машины нашли только один предохранитель под капотом, который её глушит. Предохранитель называется EFI -по книжке это питание "мозгов".
Машина со Smart-key. Проблема в том, что эта блокировка не "дружит" с автозапуском. При дистанционном глушении машины блокировка срабатывает чуть раньше, чем останавливается мотор. Машина глушится блокировкой а не сигнализацией. Из-за этого срабатывает тревога по замку зажигания и выскакивают ошибки: чек енжин и скользкая дорога. Может кто подскажет какой нибудь другой способ блокировать двигатель? А больше нужен совет как подружить Сталкер со Smart-key - там или не все продумано или мы что-то не понимаем - почему блокировка через RL-200 включается раньше, чем идет сигнал на глушение двигателя?
Второй вопрос: возможно ли на автомобилях со смарт-кей подключить турботаймер. Цвета и подключение проводов меня не интересуют, я не понимаю сам принцип: на машинах с обычным ключем турботаймер включается после вынимания ключа из замка зажигания. Как может работать турботаймер с ключем-карточкой, то есть с какого момента сига должна включать поддержку зажигания и как она это может делать если АСС, зажигание, стартер и остановка двигателя управляются одним проводом, в последовательности зависящей от наличия метки в машине, нажатия на педаль тормоза и количесва нажатия на кнопку "старт"?
Саша
shuma13
Сообщение20.09.2010 00:48     [цитировать]
Aprol
Возможно.
Не поддержку заж., а отсчёт времени работы ТТ.
Т.е. остановились, нажали ручник - пошёл отсчёт времени до глушения. Вышли, поставили в охрану, через отведённый промежуток времени система подаст импульс на кнопку "Старт" и а/м заглохнет.
Вообще на этом Кукурузере куча ньюансов, и если Вы никогда не имели дела со Сталкером и 200-ым, будет тяжело.
По Сталкеру Вам на Угонанет.http://forum.ugona.net/index.html
Aprol
Сообщение20.09.2010 00:59     [цитировать]
Со Сталкером дел имел очень много. Машина тоже затруднений не вызвала - Тойота как Тойота.
На самом деле всё уже установлено и работает, за одним исключением - нельзя глушить машину дистанционно - срабатывает тревога по замку зажигания. Но если с сиги открыть двери (снять охрану), то двигатель останавливается без тревоги.
Машину отдали клиенту, попросили несколько дней на раздумья, скоро приедет.
Саша
shuma13
Сообщение20.09.2010 01:06     [цитировать]
Aprol
Попробуйте обратиться к RV в личке, на форуме Угонанет. Это по вопросу Кукурузера. А по Сталкерам Вы уже оставили сообщение на этом форуме. Рома со Сталкерами не очень, его масть Эксы. Я больше по Пандорам.
shuma13
Сообщение20.09.2010 01:20     [цитировать]
Aprol
См. личку
Aprol
Сообщение20.09.2010 01:35     [цитировать]
shuma13
Личку посмотрел. Не отрицаю вариант, что на этой машине всё переделаю на Пандору, так как сними я тоже работаю. Но мне кажется, что всё-таки я где-то что-то недопонял.
Саша
shuma13
Сообщение20.09.2010 01:40     [цитировать]
Aprol
Может алгоритм срабатывания блокировки переделать, если программирование позволит.
Aprol
Сообщение25.09.2010 01:13     [цитировать]
Все проблемы решены, Сталкер классная сигнализация, но её разработчики должны убить ап стену того человека, кто пишет к ним инструкции. (не банить - наболело)
Саша
shuma13
Сообщение25.09.2010 01:39     [цитировать]
Aprol
Я об это думал со времён МС-450 Сталкер. Давно это было.
