ц.з. на РЕНО
сто
Сообщение18.09.2010 12:36    ц.з. на РЕНО [цитировать]
ц.з. на РЕНО (меган,клио) работает от кнопки: нажал открылась, нажал закрылась. Самый простой способ подключить сигнализацию к этой кнопке, но вот только если два раза на сигнализации нажать закрыть машина откроется. На Рено клио пробовал цеплятся на силовые выходы -работает двери закрывает-открывает,а вот крышка задка (кузов хечбек) не блокируется. Подскажите если кто знает. Как об стену
сто
Сообщение18.09.2010 16:40     [цитировать]
ещё одна проблемка. Двигатель завёлся ,загорелись фары и после выключения зажигания сразу не гаснут , надо либо дверь открыть , либо ждать какоето время.
shuma13
Сообщение18.09.2010 21:43     [цитировать]
сто
Ну, например, закрыть можно каналом, для модуля ст/п. Он включается 1 раз, и при повторном нажетии в охр. не сработает. Открыть можно по силе вод. дверь, а остальные, каналом для откр. всех дверей.
Сообщение19.09.2010 21:03     [цитировать]
надо ставить сигу с импульсом после окончания запуска,типа старлайн,шерхан,пандора,или другие с этой функцией,а на меган на этом форуме все есть-поищи
сто
Сообщение23.09.2010 09:54     [цитировать]
shuma13 писал(а):
сто
спасибо. при случае опробую. Решил задачку по другому:подключил на силу ц.з. пятипроводной эл.привод ,а с переключающихконтактов взял (-) для реле запирания-отпирания.
сто
Сообщение23.09.2010 10:01     [цитировать]
извини не понял, чем поможет импульс после окончания запуска: закрытые замки откроет и на оборот.
sc2000
Сообщение23.09.2010 15:16     [цитировать]
Импульс имитирует открывание вод.двери чтоб гасли фары.
сто
Сообщение24.09.2010 01:09     [цитировать]
если имитировать открытие двери авто открывает ц.з.. на этом авто этот вариант не проходит.
papulek
Сообщение27.04.2011 21:15     [цитировать]
Пишу в эту тему, что-бы новую не начинать: Рено Меган 3 - кто как решает проблему с ЦЗ? Если подключаться к проводу кнопки, то АСС висит непозволительно долго. В BSM впаяться не получилось - задействовал все 5 реле, а все-равно не управляет. Схемку-бы посмотреть штатную.
Сообщение27.04.2011 21:31     [цитировать]
Ц.з. надо делать по силе,двери по 2 диода на каждую(развязка),импульс после глушения подавать минуя развязку(после нее) на водит. концевик,тогда асс потухнет.
papulek
Сообщение28.04.2011 22:50     [цитировать]
Спасибо, попробую.
