starline a8 (как будто не закрывает двери)
ddos
Сообщение17.09.2010 18:35    starline a8 (как будто не закрывает двери) [цитировать]
Добрый день такая проблема, когда ставлю машину на охранку, она закрывается, но на брелке показывает что дверь открыта (мигает дверка) Сигнализация при этом работает.. приходится нажимать две кнопки принудительное закрытие чтобы замочек был закрыт, но всё равно мигает дверка на брелке.. подскажите с чего начать и что может быть. Машина 2110 2002год стоит центральный замок-работает отлично. Заранее благодарен.
d_solovey
Сообщение17.09.2010 18:49     [цитировать]
наверно с концевиков дверей! куда подключен? попробуй поставить задержку постановки в программировании.(пункт 13)
DRуг
Может быть где-то провод концевиков на массу замыкает. Пороги может разбирали и перебили где-нибудь провод? Работать всё и будет только двери под охрану не встанут. После чего такое появилось?
Sdemy
Сообщение17.09.2010 18:57     [цитировать]
проверить цепь концевиков,может даже полностью отцепить их от блока,если при отцепленных концевиках двери "не закроются"(будут гореть) блок в ремонт.Подобный "косяк" может вылезти при плохой массе.
DRуг
Сообщение17.09.2010 19:07     [цитировать]
или если массу подключили после подключения плюса, в случае если косяк появился после установки.
В машине свет тухнет при закрытии дверей?
ddos
Сообщение17.09.2010 21:11     [цитировать]
всё работало! после чего такое получилось откровенно говоря не помню( но менял лампы все на диоды! даже если убрать диод или наместо поставить старую лампочку всё равно так же(
ddos
Сообщение17.09.2010 21:14     [цитировать]
ещё момент такой у меня переодически мигает лампочка аккумулятора на панели генератор новый поменял.. ремень генератора но всё равно чтото мигает и всё может быть из за массы?
Сообщение17.09.2010 21:47     [цитировать]
достань блок сиги-разрежь сине/чер провод и поставь на охрану,если все нормально-проблема в машине,если такая же ситуация-то ремонт блока.
ddos
Сообщение17.09.2010 21:58     [цитировать]
большое спасибо всем! я особо не понимаю в сигнализациях распечатаю наверное топик и покажу знающему кому нибудь машину приобрёл недавно)
