Глюки StarLine B6
Ёlka
Сообщение15.09.2010 12:08    Глюки StarLine B6 [цитировать]
Доброго всем дня!
Нужна ваша помощь!!! В двух словах о проблемке.
Сигналка StarLine B6 установлена на Хюндай Туксон (если это имеет значение), 2,5 года отработала без проблем. Вчера она перестала работать, вернее перестал работать брелок. когда я нажимаю на кнопки закрыть/открыть на мониторе отображаются все возможные значки (как на картинках к этим сигналкам - красиво, но не работает)))) Не знаю
Батарейку я меняла, контакты в брелке проверила. Улыбаюсь Что еще я могу проверить сама перед тем, как ехать к электрику. Может кто знает в чем проблема?
Заранее спасибо!
В.Е.
Сообщение15.09.2010 14:53     [цитировать]
Ещё можно проверить антеннку и попробовать использовать запасной брелок. И сразу же к электрику.
Мы не .....
Ёlka
Сообщение15.09.2010 15:03     [цитировать]
Запасной брелок - это мысль!!! Спасибо!
Что за антенка и где она находится?
В.Е.
Сообщение15.09.2010 15:43     [цитировать]
Я обычно креплю антенну на лобовое стекло посередине верхнего края. Но только Ваш электрик знает где она у Вас. Улыбаюсь
Пожалуйста. Мне самому понравилась глубина моего мЫшленья. Очень счастлив
Мы не .....
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение15.09.2010 16:21     [цитировать]
Ёlka, добрый день.
В Вашем случае требуется диагностика брелока. Возможно придется ремонтировать, если плохой контакт на плате. Какие-либо манипуаляции с другими брелоками, антенками и т.п. не требуются. Гарантия на нашу продукцию 2 года.
Ёlka
Сообщение15.09.2010 16:49     [цитировать]
Спасибо!!! Поняла я, что за антенка, у меня она тоже посредине верхнего края В истерике
Ёlka
Сообщение15.09.2010 16:52     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Ёlka, добрый день.
Спасибо!!!
Уже договорилась на субботу))
Мне дали гарантию на год, она давно закончилась. Расстроен Хотя, ребята у которых я покупала сигналку, предложили к ним приехать, чтобы разобраться в чем проблемма. Улыбаюсь
Сергей Р
Сообщение27.10.2010 15:02    вопрос [цитировать]
уважаемая Ёлка чем закончилось Ваше обращение к электрику и можно ли самому устранить неисправность описанную Вами 150910
fantast1589
Сообщение16.11.2010 12:03     [цитировать]
Доброго дня всем!
Чтобы не открывать новую тему, спрошу в этой, ибо проблема похожая!
Сегодня с утра не смог открыть машину с брелка... нажимаю на кнопку открытия и раздается звуковой сигнал, оповещающий что брелок не видит автомобиля... Такое бывало и раньше,но со второго-третьего раза все срабатывало. Промучался безрезультатно минут 40.
При этом открывал машину ключем, и под вой сигнализации, и что удивительно, писк брелока ( т е обратная связь есть, и видимо антенка видит брелок ) пытался чтолибо сделать для реанимации оного....
В отличие от Ёлки, я не могу поехать к электрику, так как блокируется система зажигания....
На работе есть второй брелок, вечером попробую им, но если есть у когонибудь мысли как устранить проблему, прошу помочь советом. Спасибо.
С уважением, Сергей.
MMJ
Сообщение16.11.2010 13:58     [цитировать]
Вот именно, если будет слушаться второго брелка, то основной в ремонт, а если нет, тогда снимайте с охраны сервисной кнопкой и к установщикам на замену антенного модуля.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
м555ос
Сообщение16.11.2010 14:18     [цитировать]
..... как правило в таких случаях помогало сново перепрогроммировать брелок
Сообщение16.11.2010 14:25     [цитировать]
...как,если сига его не видит??? Просто смех
arnold
Сообщение17.11.2010 14:50     [цитировать]
удалось решить проблему?
