пандора 1870 автозапуск
ильич
Сообщение14.09.2010 20:39    пандора 1870 автозапуск [цитировать]
Всем здрасте! дело в следующем.
сига-пандора 1870i ,авто форд с-макс . при наличии двух ключей с чипом в машине,т.е. один ключ в обходчике иммобилайзера другой в замке зажигания,двигатель не запускается! сам по себе автозапуск работает исправно -авто на охране с брелока запускает и глушит когда надо. а тут получается хочу поехать в обычном режиме ,а видать чипы друг друга душат и завода нет!
все это вскрылось тока тока положил в обходчик ключ(решил к холодам пдготовится)до этого автозапуском не пользовался.
подскажите как беду исправить?
отрицательный резултат это тоже результат!
sc2000
Сообщение14.09.2010 20:44     [цитировать]
Так и будет если с автозапуска заводить, а зачем второй ключ в замок вставлять, если второй в обходчике. Ну и второе как организовано питание обходчика.
ильич
Сообщение14.09.2010 21:10     [цитировать]
с машиной было два ключа оба с чипами,один убираем в обходчик другим заводим но я же говорю при данном раскладе мотор не заводится т.е.пока в обходчике чип ключом в замке зажигания авто не завести!
обходчик подключен к 3 каналу.
Эскандэр
Сообщение15.09.2010 05:41     [цитировать]
на етом канале д.б. отриц.импульс только при автозап.,прозвони все контакты.а обходник далеко от иммоб-а
паттер
Сообщение15.09.2010 22:46     [цитировать]
Всем привет. Честно говоря непонятно что происходит и в какой момент но думаю что необходимо проверить подключение + обходчика (его надо подключать на силовой от сиги КОРИЧНЕВЫЙ, а в меню программирования 3 канал назначенный как реле обхода, также необходимо включить пункт отключение канала при удачном старте)
Удачи!
ильич
Сообщение27.09.2010 21:46     [цитировать]
всем спасибо разобрался! не коректнно был подключен обходчик иммо. при вкл.зажигания подовался постоянно +.
shuma13
Сообщение27.09.2010 22:20     [цитировать]
ильич
Странно, вообщн то сигнал на модуль обхода "-". И желательно запрограммировать откл. модуля обхода после успешного запуска (в программе).
