подключение поворотов citroen c4 2005
kirlito
Сообщение14.09.2010 10:51    подключение поворотов citroen c4 2005 [цитировать]
Проблема с подключением поворотов, дело в том, что на данном авто отсутсвует реле поворотов, ее зменяет для задних поворотов блок bsi, а для боковых и передних блок psf под капотом. Между ними шина. При "моргании" ни каких признаков "щелкания" реле, скорее всего транзисторные ключи. Хочу подключить сигу именно к поворотам, провода нашел (6шт). Подключал ли кто нибудь к поворотам такого авто сигу, не повредятся ли блоки BSI и PSF если я подам 12В через 6 диодов соответственно?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.09.2010 14:00     [цитировать]
Нужно 6 диодов и 6 в разрыв. Плюс подавать в сторону от BSI и PSF.
А вообще повороты в зеркалах можно и не подключать. Улыбаюсь
kirlito
Сообщение15.09.2010 10:28     [цитировать]
я тож так думал, просто не хотел резать провода. человек хочет чтоб моргали и боковые... Спасибо.
shuma13
Сообщение18.09.2010 01:33     [цитировать]
r999xv
r999xv писал(а):
и 6 в разрыв.
Странно, никогда не рвал, только развязывал на нужное кол-во цепей.
kirlito
Сообщение18.09.2010 21:37     [цитировать]
короче не рвал, развязал диодами, теперь после снятия с охраны (моргания мною подключеных поворотов) при включении зажигания, включении поворота (любого), лампы моргают с удвоеной частотой 5 раз, потом с нормальной частотой. Хрень какаята?
shuma13
Сообщение18.09.2010 21:45     [цитировать]
kirlito
А у Вас при закр. откр. ЦЗ повороты мигают?
kirlito
Сообщение20.09.2010 22:07     [цитировать]
shuma13 писал(а):
kirlito
да. при закр. 1 раз, при откр. 10.
shuma13
Сообщение20.09.2010 22:13     [цитировать]
kirlito
Чтобы не смешивать сигналы штатки и сигналки может имеет смысл подцепить сигналку на габариты.
kirlito
Сообщение21.09.2010 21:32     [цитировать]
Да клиент запарил, только повороты. буду в разрез ставить диоды. отпишусь.
shuma13
Сообщение21.09.2010 22:14     [цитировать]
kirlito
Так при постановке/снятии всё равно цветомузака будет.
kirlito
Сообщение24.09.2010 10:46     [цитировать]
а при тревоге не моргает, во как.
kirlito
Сообщение10.10.2010 21:42     [цитировать]
поставил 6 диодов (для развязки), а потом и еще 6 диодов в разрыв каждого поворота, не помогло. тоже самое. сейчас я думаю система борт диагностики не видит нитей накала лампочек из-за диодов и тоже моргает с удвоенной частотой...
shuma13
Сообщение11.10.2010 23:23     [цитировать]
kirlito
Мож КАН в помощь.
