Турботаймер на дизельный прадо 150 с кнопкой запуска.
провод
Сообщение08.09.2010 08:42    Турботаймер на дизельный прадо 150 с кнопкой запуска. [цитировать]
Кто нибудь сумел реализовать турботаймер на дизельном прадике. Устанавливаю Пандору 3300.
Сообщение08.09.2010 20:56     [цитировать]
Я не знаю про Пандору.Я ставил 7 Шерхана ,реализовал турботаймер вручную,т.е вначале человек нажимает кнопку на брелке,если нет такой функции сделай по доп. каналу,чтобы пропадало на проводе зажигания + и машинка не заглохнет,произойдет перехват,а после как отработает турботаймер,сига сама заглушит.
shuma13
Сообщение08.09.2010 21:12     [цитировать]
провод
Подумайте такой вариант: Жёл. провлд заж. на Пандоре зацепить через НЗ контакты реле. Управление реле сделать с канала, который запрограммировать на активацию при постановке в охр. на 1-2 мин., и деактивацию при снятии с охр. (на всякий случай). При постановке в охр. Пандора увидит выключение заж. и начнёт отсчёт времени ТТ.
провод
Сообщение08.09.2010 22:24     [цитировать]
Всем спасибо. Оказалось в Пандоре 3300 уже зашит алгоритм турботаймера при работе с кнопкой запуска.Нужно тоько зажигание,тахометр и ручник или паркинг брать по аналогу а не по кану. В меню2.2.10. и 2.7.8. включить разрешить. Порядок работы будет такой.Если двигатель работал больше одной минуты ставим на ручник или на паркинг в зависимости от подключения и не нажимая кнопку выходим и ставим на охрану,на брелке замочек тоже закроется и через минуту двигатель заглохнет.
Сообщение08.09.2010 22:40     [цитировать]
shuma13
Такой вариант не пройдет,при включенном зажигании канал блокировки не переключится.
Сообщение08.09.2010 22:46     [цитировать]
провод
Ну как тачка?Много времени потратил на установку?С КАНом устанавливал?
Сообщение08.09.2010 23:32     [цитировать]
CAN не нужен , все просто , ставил Шарик 7 , Пандопу проще
shuma13
Сообщение08.09.2010 23:36     [цитировать]
Это не канал блокировки, это просто любой свободный канал.
shuma13
Сообщение08.09.2010 23:41     [цитировать]
провод
Во как всё шоколадно. Искал в настройках ТТ ручник, не нашёл. А он видимо по умолчанию ТТ запускает.
Примите поздравления Улыбаюсь
Сообщение09.09.2010 00:27     [цитировать]
Извиняюсь,непонял.
Сообщение09.09.2010 00:30     [цитировать]
А где концевики нашли,я собирал с обоих сторон,плюс багажник 2 раздельных.
shuma13
Сообщение09.09.2010 01:02     [цитировать]
Вообще КАН Пандоры хорошо дружит с новыми LC и Lexus.
sc2000
Сообщение11.09.2010 14:45     [цитировать]
Я ставил С9, Б9 диалог на турбо дизели с кнопкой - там все просто, в таблице активировку с брелка и все. Приехал нажал кнопку 2 вышел, закрыл через 1-3 мин глохнет. Проблем нет.
