tomahawk tw-9010 промок
anton666
Сообщение07.09.2010 00:42    tomahawk tw-9010 промок [цитировать]
Вообщемто проблема такая… Утопил немного машину, блок сигнализации намочился и походу замкнул…
От этого у моего тамогавка(кстати да, tomahawk tw-9010) развилась жуткая паранойя))
Короче он думает что его угоняют, мигает , орет, не дает машину завести…
Скажите как бы мне его вырубить? Провода с него идут примаком на стартер?
Или достаточно просто все фишки с него повырубать?
Что бы хотя бы ездить можно было…
Ну и на бедующее… Можно ли в место tw-9010 подключить tz-9010, то есть просто поменять блоки, я слышал что они почти совместимы, только разница в подключении серены и ещё чего то, раскройте пожалуйста тему по подробнее, может хотябы провода заново тянуть не придется…
Сообщение07.09.2010 08:45     [цитировать]
Что бы отключить сигу, необходимо восстановить блокируемые цепи, что блокируется, известно тому кто устанавливал, совсем не обязательно стартер. Сига простая и найти все просто. Призамене сиги желательно тянуть новые провода, тем более, что машина купалась, а то и новая сига будет думать что авто угоняют Улыбаюсь
Олег кз
Сообщение07.09.2010 09:06     [цитировать]
между TZ и TW отличия лишь с разьемом антены, так как в антене скомбинирован СИД (Светодиод), ну и соответсвенно с самой антеной
Сирена и все остальное одинаковое
Если есть только блокирвка стартера, что врят ли, вам нужно будет просто отсоеденить 18пин разьем сигнализации, провод отвечающий за блокировку черн желт тонкий, при подаче на него минуса он отсекает стартер через нормально замкнутую реле, но это все стандартная установка, и каждый установщик оставляет за собой право изменять по своему усмотрению,
Может у вас вообще из за купания не заводиться машина, а вы на сигнализацию грешите.
так что разобраться можно будет в процессе
Пишите
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
anton666
Сообщение07.09.2010 09:49     [цитировать]
Машина заводится если кинуть плюс на стартер на прямую, так что либо контактная группа, либо сигналка, но так как вода до контактной группы вроде как не добралась, а сигналку намочила сильно и к тому же на лицо явное замыкание, значит скорее всего сигналка...
То есть блок тамогавка должен быть подключен? или его можно отключить совсем?
То есть чисто теоретически я рискую всё попалить?
Получается, что проще всего купить TZ и подсоединить к уже протянутым проводам, только антену и сирену заново нужно будет тянуть, так получается?
Олег кз
Сообщение07.09.2010 12:23     [цитировать]
отключите ее полность и все, если не заведется, то нужно смотреть блокировки
при установке версии TZ сирену заново тянуть не надо
Kingsound@mail.ru
anton666
Сообщение07.09.2010 20:17     [цитировать]
Побывал подключать новый блок к старой проводки, то есть TZ к TW, всё равно ругаетсяРасстроен Изредка мигают почему то, только правые поворотники, а при нажатии на пультике, кнопки автозавода, вроде как собирается заводится, но до прокрутки стартера так и не доходитРасстроен
Похоже всё таки придется, тянуть всё зановоРасстроен((
slavon
Сообщение07.09.2010 20:39     [цитировать]
anton666 писал(а):
Побывал подключать новый блок к старой проводки, то есть TZ к TW, всё равно ругается Изредка мигают почему то, только правые поворотники, а при нажатии на пультике, кнопки автозавода, вроде как собирается заводится, но до прокрутки стартера так и не доходит
Похоже всё таки придется, тянуть всё заново((
Блок TZ-бэушный?Аварийно отключаем сигу по инструкции,ПРОГРАММИМ БРЕЛКИ!!!(ибо прописаны в TW),программим функции по мануалу...а дальше-видно..
slavon
Сообщение07.09.2010 20:40     [цитировать]
А для себя-конечно,цельно переставить..
anton666
Сообщение07.09.2010 20:46     [цитировать]
Всмысле "Аварийно" это ты про четыре нажатия по оверлоку?
А брелки зачем программировать, я же блок поменял, брелок тоже, потом ещё антену и датчик удара, то есть комплект на комплект...
ну цельно переставить я всегда успею, но у меня до сих пор всё ни как в голове не укладывается, ктам ведь просто провода остались, все важные узлы я поменял, в чем может быть проблема, ну только если замыкание, да и то, где оно возможно...
slavon
Сообщение07.09.2010 20:51     [цитировать]
Сорри,понял что только блок был поменян..
А для этого простор огромен!Смотря какой авто,как утонула(мордой,попкой аль вся по определенный уровень ) Не знаю
anton666
Сообщение07.09.2010 22:58     [цитировать]
Мордой...
slavon
Сообщение08.09.2010 18:18     [цитировать]
anton666 писал(а):
Мордой...
Ну тут что у наших,что у любых других тачил,как раз всё и находится:моторный отсек,торпедо..все нужные блоки там,в которых и могло быть КЗ. Мой совет-снять сигу со всеми потрохами,а потом уже дальше прыгать..
anton666
Сообщение09.09.2010 15:58     [цитировать]
Нет, это было бы слишком просто, я ещё раз попробовал подключить сигналу и она заработала, правда не совсем конечно, то есть она ставится на охрану, паникует если ударить, закрывает двери, но автозапуск не работает и естественно с ключа тоже не заводится...
Скорее всего виновата в этом вот эта релюшка:
Но я не могу её найти, может подскажите куда её обычно устанавливают "профессионалы" ?
Или подскажите хотя бы к чему подключаются вот эти провода:
может быть по ним мне удастся вычислить расположение релюхиРасстроен
shuma13
Сообщение09.09.2010 16:46     [цитировать]
anton666
Эт реле блокировки (на 90%), ставиться может от переднего левого крыла (японец) до заднего правого (Мерседес). Идите по проводу блокировки от системы.
anton666
Сообщение10.09.2010 06:50     [цитировать]
Ну а на гольфе, как вы думаете, куда бы вы его впихнули?
