обход иммобилайзера АПС-4
DIMA BADI
Сообщение05.09.2010 09:04    обход иммобилайзера АПС-4 [цитировать]
Здравствуйте друзья! Первый раз столкнулся с отечественным иммобилайзером АПС-4. Подскажите как его можно обойти. Дело в том что метку надо подносить после включения зажигания, после нужно выключить зажигание, потом включить и заводить машину. Не знаю
установщик - друг человека.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение05.09.2010 09:48     [цитировать]
Добрый день. Мы приклеиваем на "липучку" прямо на считыватель. Но заводится тогда со второй попытки Расстроен
DIMA BADI
Сообщение05.09.2010 21:32     [цитировать]
Так не получилось, потомучто сначало нужно включить зажигание, а потом подносить чип. Иначе считыватель его не видит.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение06.09.2010 04:45     [цитировать]
Так по этому со второй попытки. Включилось, покрутило, выключилось, включилось считало и завелась.
pioner
Сообщение06.09.2010 08:11    Re: обход иммобилайзера АПС-4 [цитировать]
А чё за машина, наша это понятно... МОДЕЛЬ?
DIMA BADI
Сообщение06.09.2010 12:12     [цитировать]
Ваз 2115
shuma13
Сообщение06.09.2010 22:16     [цитировать]
Насколько помню, иммо считывает метку после открывания вод. двери. Если поставить диод перед иммо (в старых зел/чёр провод), уберётся вежливая, и перед запуском подать землю на иммо (сигналка дверь не почует), метка считается, а потом запуск.
Сообщение06.09.2010 22:20     [цитировать]
Или на иммо подменить +15 на +30, а при тревоге разрывать.
pioner
Сообщение06.09.2010 22:28     [цитировать]
Задержка света есть....??
Сообщение07.09.2010 11:41     [цитировать]
DIMA BADI
Как уже писал shuma13 нужно или дверь открыть-закрыть или зажигание включить-выключить. Вот выдержка из мануала:
Для снятия противоугонной системы с охраны и запуска двигателя:
1. Откройте дверь водителя или закройте, или включите и выключите
зажигание. При этом система переходит в режим “чтение” кода ключа, а светодиод
индикатора состояния системы мигает с частотой 2 раза в секунду. Если переход в
режим “чтение” производится включением зажигания, то зуммер выдаст короткий
звуковой сигнал.
2. В режиме “чтение”, который длится 1,5 минуты, если манипулировали
дверью или 10 секунд, если выключалось зажигание следует поднести “свой”
рабочий ключ к индикатору. После считывания и опознания кода ключа системой
светодиод гаснет, а зуммер выдает двойной звуковой сигнал. Отключение
светодиода говорит о возможности запуска двигателя.
3. Включите зажигание, светодиод кратковременно загорится и погаснет,
двигатель должен запуститься.
DIMA BADI
Сообщение07.09.2010 21:55     [цитировать]
Очень мощная поддержка! Спасибо вам! Улыбаюсь Улыбаюсь Очень счастлив
