Доработка Старлайн С6
ulrih
Сообщение03.09.2010 09:20    Доработка Старлайн С6 [цитировать]
При выборе сиги на свою новую самару пришел к выводу, что ширпотребские сиги не отвечают моим требованиям : 100% срабатывание сирены и посыл сигнала при попытке проникновения в салон или под капот. Т. е. мне нужно чтоб сига не снималась с охраны НИКАК пока я не проделаю некую секретную манипуляцию в салоне. Я подхожу, открываю мет ключом дверь и сирена должна сработать, делаю секр манипуляцию и глушу сирену+снятие с охраны.
Вопрос как это осуществить?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение03.09.2010 10:01     [цитировать]
Добрый день.
Давно не работал с ширпотребскими сигнализациями, поэтому не могу что-либо посоветовать.
А StarLine можно снимать с помощью секретного кода. То есть открываете дверь, включается сирена, затем вводите код с помощью сервисной кнопки и сигнализация снимется с охраны.
ulrih
Сообщение03.09.2010 10:14     [цитировать]
И при этом снять с охраны с пом брелка нельзя? Мне нужна защита от граббера.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение03.09.2010 10:50     [цитировать]
При активной функции Двухшаговое снятие. При снятии брелком охрана выключается а блокировки остаются до ввода кода. То есть если откроют сканером завести не смогут. Улыбаюсь
ulrih
Сообщение03.09.2010 11:11     [цитировать]
Нет , это не то. Мне надо чтоб шел сигнал на удаленный брелок и орала сирена, блокировки они обойдут по-любому - вопрос времени. Лучший вариант как-то отключить прием сигнала, а отправку оставить работающей. Далее чтоб было соревнование кто быстрее: я доберусь до них, получив сигнал на брелок, или они обойдут мои железки, котрорых постараюсь понаставить поболее.
Сообщение03.09.2010 13:35     [цитировать]
Кто мешает взять B6dialog?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение03.09.2010 14:31     [цитировать]
Могу задать другой вопрос: чем плоха С6 с позиции защищенности от граббера? Улыбаюсь
Сообщение06.09.2010 12:50     [цитировать]
Может проще Самару пауком завести чем код грабить?
Сообщение06.09.2010 22:07     [цитировать]
А получите ли... наверняка задавят помехой, а железо ковырять у подъезда не будут... отбуксируют в безопасное место.
ulrih
Сообщение08.09.2010 22:42     [цитировать]
Брелок проверяет связь каждые неск минут, главное услышать как он запищит...
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение09.09.2010 10:56     [цитировать]
Контроль нахождения брелка в зоне приема производится каждую
минуту в течение первых 10 минут с момента включения режима
охраны и каждые 10 минут в течение последующего 1 часа
Выдержка из инструкции. То есть в течении часа а потом нет.
