Вопрос по сигнашке Sher Khan MagicCar V
sash83
Сообщение02.09.2010 18:25    Вопрос по сигнашке Sher Khan MagicCar V [цитировать]
Купил брелок SherKhan 5 через нет, но не могу запрограммировать на Sher Khan V. 3 раза включаю зажигание и нажимаю I на брелке - но Сигнашка не входит в режим программирования. Авто ВАЗ 21150 2005 г.в. Ещё где-то сирена отключена. Старый брелок V открывает и закрывает дверь и глушит авто, т.к. оно не глохнет, только когда дверь закроется либо на цифру II на брелке. Но у старого дисплей разбит немного. Продавец сказал что брелки совместимы. Может кто-нибудь знает как его запрограммировать можно?
Karen
Сообщение02.09.2010 19:39     [цитировать]
Здравствуйте. Можно взять инструкцию к сиге в магазине. Там все написано.
sash83
Сообщение02.09.2010 20:35     [цитировать]
Да есть инструкция, делаю по ней, но может что-то упустил? И ввобще совместим ли брелок от Sher Khan MagicCar 5 на сигу Sher Khan MagicCar V?
sc2000
Сообщение02.09.2010 21:21     [цитировать]
Насколько знаю 5 и V это разные сигналки.
Sdemy
Сообщение03.09.2010 05:36     [цитировать]
Брелочки от этих сигналок совместимы (сам прошивал и не раз), после 3-х раз вкл-выкл зажигания(быстрого вкл-выкл),должны вспыхнуть поворотники(габариты),после этого жмем кнопку 1,каждого брелочка.
Серега Чел
Сообщение03.09.2010 08:28     [цитировать]
народ подскжите, в сервисе напортачили, замок зажигания делали, теперь не все функции работают, электронщику нужны какие то коды. а все давно потеряно. книгу скачал, а как коды эти узнать порылся в ней, не нашел. сигналка MagicCar 5
Серега Чел
Sdemy
Сообщение03.09.2010 12:46     [цитировать]
Система могла встать в режим Valet(если крутили туда-сюда замком зажигания),вывести можно запрограммированным брелочком,ну либо к дилерам.
Серега Чел
Сообщение03.09.2010 13:06     [цитировать]
спасибо
Серега Чел
sash83
Сообщение03.09.2010 18:31     [цитировать]
Всё ок Запрограммировал брелок за 5 секунд. Оказывается нужно быстрее ключ в замке поворачивать. Вопрос по сирене- брелок показывает, что сирена включена, а она вообще молчит. где можно посмотреть подключена ли она к питанию или блоку сиги или вообще проверить рабочая ли?
Сообщение03.09.2010 19:12     [цитировать]
Проверить-подать на неё 12 в,по неисправностям-как правило отсыхает масса(если сирена рабочая)В сигналке скорее всего все в порядке,если не было коротыша на сирене
Сообщение05.09.2010 10:41     [цитировать]
да не там транзюки крепкие.а если речь идет о старых шариках так там вообще помоему релюха стоит на серену(могу ошибаться)
захаров
Сообщение04.11.2010 12:19     [цитировать]
есть функция-код защиты от программирования, Пин-1. Если есть действующий брелок, заходим в первую таблицу , пункт 6, отменяем использованине кода, выходим, прописываем брелок обычным способом.
sash83
Сообщение04.11.2010 12:54     [цитировать]
Заменил сирену на обычную 8-тональную. Всё работает. Только с автозапуском не могу разобраться. Почему-то только при включенном режиме резервирования работает автозапуск. Т.е. когда дверь закрываешь машина сама глохнет и автозапуск будет тогда сработает с брелка, но если после того как дверь закрыта нужно что-то взять в машине и открыть дверь, то автозапуск не сработает. Какая-то привязка к режиму резервирования для ручной коробки. Можно как-то по другому сделать? Чтобы зажигание выключил и машина заглохла и автозапуск срабатывал в любое время?
slavon
Сообщение04.11.2010 20:13     [цитировать]
Да,..и после этого скорость еще воткнуть,шоб тачка в забор или еще во што въехала!Процедура и придумана,чтоб на скорости не оставить!!
