что может быть с антенным моделм сигналка Cenmax ST7
Князь
Сообщение01.09.2010 10:12    что может быть с антенным моделм сигналка Cenmax ST7 [цитировать]
Меняли лобовое (без меня) и отрвали антенный модуль, потом они как то приклеили провода супер клеем. Обнаружил это к сожалению уже поздно. Проблема в том, что теперь у меня сигнализация работает, но без обратной связи...подскажите что может быть.
P.S. Есть в наличии модуль от ST5 пробовал его ставить, но он с брелком вообще не дружит...
Sdemy
Сообщение01.09.2010 12:03     [цитировать]
Для начала снять модуль припаять провода(восстановить разъем) ПРАВИЛЬНО,проверить транзистор в модуле (в идеале и в блоке тоже)...Ну вот алгоритм примерно такой.
Если сам не в теме наверно лучше заехать к людям которые этим занимаются.
Князь
Сообщение01.09.2010 13:24     [цитировать]
Сам в теме всё это сделал, правда оба транса проверял в блоке, не выпаивая...
Князь
Сообщение01.09.2010 13:26     [цитировать]
да ещё удивило, что модуль от ST5 на первый взгляд один в один, но думаю там дело в частотах задающего генератора...и этиже трансы там пищат одинаково с моим модулем
Sdemy
Сообщение01.09.2010 15:24     [цитировать]
Если транзисторы в норме проверяйте элементы в их цепях(резисторы,индуктивности)
Князь
Сообщение01.09.2010 18:51     [цитировать]
а генератор в цепи передатчика не может наипнуться...и где там этот передатчик, ведь дело я так понимаю в нём!
Сообщение01.09.2010 20:52     [цитировать]
Купи новый модуль и повесь его на виновных(в смысле цены)-это будет сравнимо со стоимостью установки стекла(берут дорого) Улыбаюсь Я в шоке Офигевший
vovik8
Сообщение01.09.2010 21:11     [цитировать]
Конечно может.
А еще может нет питания. или связи от печатного проводника в блоке до печатного проводника в модуле.
Проверяются как минимум два транзистора, один в блоке, другой в модуле. Ну и конечно на транзисторах есть обвязка.
В принципе здесь в конфе все есть, просто поиска надо.
Князь
Сообщение02.09.2010 05:55     [цитировать]
Чтобы покупать новый модуль, нужно быть точно уверенным что дело в нём...а уверенности нету!!!
Князь
Сообщение02.09.2010 06:04     [цитировать]
vovik8 писал(а):
Конечно может.
Я правильно понимаю, может быть вылетел транс в самом блоке?
И по поводу поиска скажите, что хоть примерно поискать?
Сообщение02.09.2010 07:28     [цитировать]
Модули связи Ценмакса и схема управления в ц.блоке аналогичны модулям томогавка 9020/9030.А тем по их ремонту здесь навалом,с картинками,рекомендациями.Неленись,поищи....
Князь
Сообщение02.09.2010 08:57     [цитировать]
Подскажите а модуль от ST-5 подходит к ST-7?
Князь
Сообщение06.09.2010 11:57     [цитировать]
прозвонил транс в модуле и в блоке(ключ), получилось, что в модуле транс нормальный, а ключ такое ощёщение, что мозг парит, посмотрел на форуме рекомендуют BC807, но в наличие такого не оказалась решил впаять BC817, он по характеристикам очень похож...но с ним вообеще не заработало...пришлось обратно свой впаивать, тогда хотя бы в сторону сигналки связь есть!
