Tomahawk TW-9030, помогите реанимировать концевики
romant
Сообщение31.08.2010 12:01    Tomahawk TW-9030, помогите реанимировать концевики [цитировать]
После манипуляций с клеммами на АКБ сгорела Т9030. Изучив темы на форуме, опредил детали на замену это входные диоды А4 и транзюк "54". Диоды подобрал SA13, работает. Осталось заменить транзюк с маркой "54" (dtа114yua не нашел в продаже, решил собрать на ВС857в) для востановления минусовых концевиков и поэтому поводу вопрос. Какой стабилтрон стоит на входе "54" (нога 1 DTA), по внешнему виду похож на BZV55, и на какое напряжение? стабилитрон спалил когда на замену 54 поставил обычный транзистор.
Сообщение05.09.2010 10:42     [цитировать]
че париться то поставь релюху перполюсуй концевик и подцепи его на плюсовой вход концевиков
"Black_Ol"
Сообщение05.09.2010 12:37     [цитировать]
Этот транзюк отвечает и за плюсовые концевики по-моему....Нужен новый!ИМХО
romant
Сообщение06.09.2010 06:17     [цитировать]
Спасибо за помощь.
Со стабилитроном разобрался, подошел на 5 вольт работает нормально. В общем все функции доступны.
Кто подскажет как востановить подачу сигнала на запуск стартера при полном выполнении процедуры запуска, то есть все идет как положено, индикация в норме, но стартер не запускается. Еще заметил при опросе с брелка при открытом переднего капота на ЖКИ брелка высвечиватся значение температуры не понятными сиволами, а при закрытом капоте индикация в норме. Имеет ли это значение при дистанционном запуске??
pioner
Сообщение06.09.2010 08:13     [цитировать]
romant писал(а):
Спасибо за помощь.
Это норма так и должно быть....
romant
Сообщение06.09.2010 13:50     [цитировать]
И все же как заставить блок выдавать сигнал на запуск стартера, если все выполняется, а двигатель незаводится при дистанционном запуске, подскажите в чем может быть причина?
