Проблема с cenmax st-5
airum
Сообщение30.08.2010 16:57    Проблема с cenmax st-5 [цитировать]
Зравствуйте!У меня стоит сигналка cenmax st-5, и в один прекрасный момент она перестала реагировать на нажатия пультов управления хотя при отключении аккумулятора и подключения вновь на пульт приходит сигнал но сигналка все равно ни на одно нажатие клавиш не реагирует.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Сообщение30.08.2010 19:05     [цитировать]
Прекрасный момент может наступить после прикуривания,после отсоединения клеммы акб при работающем двигле и других случаях,связанных с подачей повышенного напряжения в бортовую сеть.Лечится ремонтом или заменой передатчика и блока!Вот так вот. Офигевший
