Daewoo Nexia не выключается зажигание
DRуг
Сообщение27.08.2010 05:50    Daewoo Nexia не выключается зажигание [цитировать]
Месяца три назад ставил Cenmax ST-7 на нексию в старом кузове. Вчера случилась беда: клиент приехал в гараж, а машина не глохнет. Заглушил включением скорости. Но постоянно горят лампочки на приборке, вобщем зажигание включено при вытащенном ключе. Вчера сбрасывал клемму, при подключении зажигание включается. Сигналку полностью отсоединил от разъемов. На сервисе каком-то ему сказали, что это из-за сигналки.
Помогите, что это может быть? Сегодня поеду разбираться... Может это быть замок зажигания? Релюшки вроде нормальные..
Сообщение27.08.2010 08:40     [цитировать]
такая же фигня была у меня с фиатом-виноват был з.з-хотя клиент по рекомендации сервиса наехал,как полагается-пришлось менять самому. Очень счастлив
DRуг
Сообщение27.08.2010 12:02     [цитировать]
Нифига не замок. Отсоединил разъем от замка зажигания, отсоединил разъемы от сигналки, даже провод IGN1 отсоединил от штатной проводки. Провода нигде не перетертые (в гофре все). Что может быть?
Смотрел схему электрическую, не нашёл реле зажигания... Оно там есть? Nexia 2008 года. При заведенном двигателе горит CHECK... Может быть какая-нибудь ошибка, которая сама зажигание включает?
Чудеса какие-то!
Сообщение27.08.2010 14:08     [цитировать]
Отключи силовой разъем от сиги-неужели она?
DRуг
Сообщение27.08.2010 14:49     [цитировать]
Да отключил сигу давно... Я ж говорю все разъемы выдернул
Сообщение27.08.2010 15:39     [цитировать]
Встречал такое при неправильно подключенной магнитоле, когда вместе скрутили IGN и ACC
Сообщение27.08.2010 18:30     [цитировать]
во,блин! Очень счастлив В истерике
shuma13
Сообщение27.08.2010 20:55     [цитировать]
Был подобный подарок на Лачике. Из-за воды соединились в р-ме габариты и заж. Может водичку поикать?
DRуг
Сообщение28.08.2010 12:10     [цитировать]
Приехал к официалам ВАЗа (они и Daewoo делают). Пока ехал, всю дорогу горел CHECK. Приехал, машина заглушилась как ни в чём не бывало, приемщик завел и CHECK потух! Мистика! Ничего не делал.. Разве что ЦЗ ключом закрывал. Всё равно посмотрели, утверждают что сигналка... переубедить в том что она отключена от разъемов и не в ней дело не получилось)) Пытались уболтать на замену контактной группы замка зажигания, тоже еле отговорил, что и без замка зажигания не глохла...
Вобщем история думаю пока не заканчивается...
Сообщение28.08.2010 20:36     [цитировать]
вот бы посмотреть-что было на чеке
Сообщение28.08.2010 20:38     [цитировать]
попробуй подсоединить стартер не в разрыв,а по одному проводу.
shuma13
Сообщение28.08.2010 22:19     [цитировать]
DRуг
Лохи в кубе, им бы только отмаз найти.
