Eberspecher дистанционный запуск
VMV
Сообщение22.08.2010 21:17    Eberspecher дистанционный запуск [цитировать]
установили ППП, подогреватель напрямую подключили к сигналке через доп канал настроенный на 30 минут (максимум). к таймеру по-моему подключиться проблематичнее, т.к. для запуска ппп необходимо нажать две разные кнопки. помогите решить проблему, т.к. 30 мин недостаточно.
shuma13
Сообщение22.08.2010 21:51     [цитировать]
VMV
Всё гораздо проще. Подключаете доп.канал от сигналки на кнопку запуска ППП. А дальше, ППП отрабатывает своё воремя. И усё!
VMV
Сообщение23.08.2010 00:18     [цитировать]
повторю: запуск производится нажатием кнопки "меню", затем кнопки "ок". на старых пультах кнопкой "огонек", но у меня другой пульт.
shuma13
Сообщение23.08.2010 07:59     [цитировать]
VMV
Берёте любой импульсный доп.канал (у СтарЛайна с этим туговато) и впаиваетесь в кнопку ППП, которая отвечает за запуск. На минитаймере Вебасто и Эбершпехер это одна кнопка, а не две.
VMV
Сообщение25.08.2010 22:10     [цитировать]
shuma13
http://www.otem.ru/index.php?a=products&razdel=4&id=72
если вы про такой, то ошибаетесь
Сообщение26.08.2010 12:23     [цитировать]
Как вариант можно нажатие ok сымитировать через таймерное реле.
VMV
Сообщение26.08.2010 18:12     [цитировать]
таймерное реле где используется? я думаю задержка нужна не более 5 сек
shuma13
Сообщение27.08.2010 21:31     [цитировать]
VMV
Ну да, такой не попадался. Всегда было так : нажал на кн. на минитаймере, и пошла работа.
shuma13
Сообщение27.08.2010 21:33     [цитировать]
VMV
Извините, упустил, а сигналка какая?
И хорошо бы схемку. Мож в обход модуля сгородить, если у сигналки (типа Пандора) есть таймерный выход.
Обычно у минитаймера есть 1 провод, отвечающий за работу ППП, пока на нём есть сигнал, ППП работает. Вот к нему и можно приср..ть таймерный доп канал.
VMV
Сообщение28.08.2010 14:01     [цитировать]
shuma13
шерхан5, таймер мах 30 мин, так и подключено, но времени не хватает в лютый мороз
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение28.08.2010 17:56     [цитировать]
Если я правильно помню то синий провод это запуск от внешнего устройства по минусу.
shuma13
Сообщение28.08.2010 22:29     [цитировать]
VMV
Есть ещё режим триггер, Ф 2-8, 2-9.
VMV
Сообщение29.08.2010 18:17     [цитировать]
shuma13
опасненько
shuma13
Сообщение29.08.2010 23:46     [цитировать]
VMV
VMV писал(а):
опасненько
Ни фига. У ППП есть автомат отключения на все случаи. Да и потом, голова тож должна быть.
VMV
Сообщение30.08.2010 13:34     [цитировать]
буду думать как из одного сигнала (0.5 сек) получить два, первый на одну кнопку, второй с задержкой на вторую.
