глючит шоми
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
VMV
Сообщение22.08.2010 19:00    глючит шоми [цитировать]
установлен парктроник шоми 4 датчика, 2 шкалы.
зимой при морозе, ложно показывает препятствие 0 метров с правой стороны. что может быть?
sc2000
Сообщение22.08.2010 19:17     [цитировать]
Помеха.
VMV
Сообщение22.08.2010 21:40     [цитировать]
sc2000 писал(а):
Помеха.
в виде чего?
Anzhek1
Сообщение24.08.2010 23:46     [цитировать]
VMV писал(а):
sc2000 писал(а):
Помеха.
в виде чего?
покрывается ледяной коркой
VMV
Сообщение25.08.2010 21:57     [цитировать]
я не шучу, достало
Anzhek1
Сообщение25.08.2010 22:10     [цитировать]
я не шучу поди с этой стороны глушитель? спичкой прочистить по датчику по кругу
VMV
Сообщение25.08.2010 22:20     [цитировать]
уважаемый
естественно все прочищено, протерто, на проводах снега нет, глушитель с другой стороны.
Anzhek1
Сообщение25.08.2010 22:24     [цитировать]
для эксперемента поменять местами датчики если теперь с другой стороны сработка то заменить датчик
VMV
Сообщение25.08.2010 22:29     [цитировать]
датчики есть в рознице?
Anzhek1
Сообщение25.08.2010 22:39     [цитировать]
у нас можно купить 500 р на крайний случай проедь по установочным центрам наверняка у них есть
shuma13
Сообщение27.08.2010 22:10     [цитировать]
VMV
А датчики не крашеные?
Anzhek1
Сообщение27.08.2010 23:38     [цитировать]
их 2 цвета серебряные и черные. Их лучше не красить будут ложные сработки
shuma13
Сообщение28.08.2010 00:18     [цитировать]
Anzhek1
Красить можно, но по технологии.
Anzhek1
Сообщение28.08.2010 00:30     [цитировать]
хозяин-барин
shuma13
Сообщение28.08.2010 01:10     [цитировать]
Anzhek1
Anzhek1 писал(а):
хозяин-барин
При чём тут хозяин? Это принцип работы датчиков. Между излучателем и корпусом проложен силикон. И если эту изоляцию нарушить, будет возбуд. Для этого в некоторых датчиках есть в комплекте резиновые кольца, для прокладки между корпусом и излучателем на время покраски.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
