Подключение ЦЗ на Mitsubishi Pajero IO (Pinin) 1999 г.
DRуг
Сообщение21.08.2010 19:34    Подключение ЦЗ на Mitsubishi Pajero IO (Pinin) 1999 г. [цитировать]
Поставил сигналку томагавк Х5, всё работает отлично, а вот с центральным замком до конца не смогли разобраться. Помогите пожалуйста со схемкой подключения!
Алгоритм работы ЦЗ такой:
Из двери идёт два провода при подаче минуса на каждый из которых происходит соответственно закрытие или открытие. Сложность в том, что в момент подачи импульса на один провод другой провод должен быть разорван. На том проводе на который подается минусовой сигнал управления потом остается висеть минус.
Сейчас просто разорвал эти провода и подключил сигналку по схеме негативного управления к тем концам, которые в сторону ЦЗ идут. От сигналки всё работает, но штатный ЦЗ не работает. Если провода соединить, то штатный работает, а от сигналки нет.
Хотел привод в водительскую дверь поставить, а там тросик стоит, неохото его ковырять.
Заранее спасибо!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение21.08.2010 21:00     [цитировать]
Мы просто снимаем блок закрепленный с обратной стороны предохранителей в салоне и паяем по минусам. Вот.
Анжей
Сообщение22.08.2010 03:52     [цитировать]
Паять ничего не надо.В салонный блок предохранителей, сверху, идут две фишки проводов.В одной фишке,в нижнем ряду справа,если смотреть со стороны проводов,два одиноких провода. Добавляем рядом два провода, с подходящего разъёма, и по массе будет управление.
DRуг
Сообщение22.08.2010 05:21     [цитировать]
Не совсем понял...
r999xv, что значит паяете по минусам, т.е. к чему паяете? К тем проводам что из двери? Если блок убираете, то штатный ЦЗ не будет работать?
Анжей, что значит "Добавляем рядом два провода, с подходящего разъёма"? Там два пустых контакта и в них добавить два провода?
Спасибо!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение22.08.2010 07:39     [цитировать]
[quote="DRуг"]Не совсем понял...
Внутри блока к реле.
Олег кз
Сообщение22.08.2010 10:13     [цитировать]
Похоже на однопроводную, отрицательную систему. Проверьте, вроде работает так, если отрубить один провод из них , система откроется, подать на провод идущий в дверь минус, то закроется, убрав минус с него опять открывается.
На такую модель замка есть схема в пантерах простых помню, возьмите две книги, и соберите схему для томагавка.
удачи
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение22.08.2010 10:25     [цитировать]
Такая схема ЦЗ стандартная для митцубы.И на тазах раньше так делали.Все легко собирается на встроенных реле.А алгоритм сами указали:даем массу на один и одновременно убираем ее с другого.
