Проблема со Starline A8, грешу на модуль
sliper23
Сообщение21.08.2010 13:30    Проблема со Starline A8, грешу на модуль [цитировать]
Всем привет!!Проблема такая значит, была проблема с аккумулятором, перестала работать сигнализация, заменил перегоревший предохранитель по питанию сиги, она заработала.Сейчас происходит такая ситуация при подаче питания на сигу она мигает три или два раза сигнализируя включение, но при нажатии на брелке первой кнопки ничего не происходит, после этого периодически сига выдает по 10 вспышек, нажатие на кнопку call также не дает никакого результата.Мне кажется что может быть проблема в антенном блоке.Мне интересно, что означает эти 10 вспышек, и как можно проверить антенный блок(кстати этот блок частотозависимый или его функция просто прием\передача сигнала и его можно взять с любой другой машины и поставить на свою и проверить в нем ли причина или нет?А также не могли бы вы подсказать распиновку проводов к этому модулю, я тут почитал и понял что проверить его работу можно проверив наличия питания на выходе и входе приемопередатчика.
aspire
Сообщение21.08.2010 18:43     [цитировать]
Были такие проблемы со starline лечится заменой антенного модуля.
Сообщение21.08.2010 19:05     [цитировать]
модуль подходит с любой а-8,а-6 и вроде а-9
sliper23
Сообщение22.08.2010 06:08     [цитировать]
Получается, что десять вспышек означают поломку антенного модуля, блок сиги сигнализирует, что не может связаться с ним, я правильно понимаю? Сеня завтра попробую поменять модуль отпишусь!!
Сообщение22.08.2010 10:21     [цитировать]
К проверке модуля связи надо присовокупить проверку ц.блока.
Сообщение22.08.2010 11:26     [цитировать]
Давно не ремонтировал StarLine, не ломались, сига перестала видеть брелки, антенный блок проверен заменой, рабочий, что посмотреть в блоке ? Прописывать брелки пробывал, не прописывает, посеольку не видит.
Sdemy
Сообщение22.08.2010 13:14     [цитировать]
Ключ (тр-р )в блоке сигналки маркировка AEG (или 2f)
sliper23
Сообщение22.08.2010 18:52     [цитировать]
А можно увидеть на фото как он выглядет этот ключ на плате сиги ST8 AEG или 2f.Блок не реагирует на кнопку valet,значит может быть дело и с этим ключом, можно поподробнее на эту тему!
Sdemy
Сообщение22.08.2010 18:55     [цитировать]
К кнопке Valet этот тр-р отношения не имеет,он по "радиочасти"....
sliper23
Сообщение22.08.2010 19:06     [цитировать]
А в чем тогда может быть дело, если блок не реагирует на кнопку valet?И не могли бы вы подсказать где на плате находится этот транзистор и на какой плате, антенного модуля и сомого блока сиги?
sliper23
Сообщение22.08.2010 19:49     [цитировать]
И еще вопросик, антенный модуль питается 12 вольт или 5 вольт?
Sdemy
Сообщение22.08.2010 21:29     [цитировать]
Тут не так давно поднималась тема подобная посмотри там и фото есть (по поводу AEG и т.д.)
