Sherhan Car Monitor и Forttess где взять минус на пейджер?
Uzer
Сообщение21.08.2010 13:29    Sherhan Car Monitor и Forttess где взять минус на пейджер? [цитировать]
Здравствуйте.
Нашёл тут у себя давно заброшенный пейджер sherhan Car Monitor. Решил установить на свой ниссан как дополнение к уже установленной сигнализации Fortess Easycom. Всё подключил кроме коричневого провода на который, как написано в инструкции по подключению пагера, должен подаваться потенциал массы после постановки сигнализации на охрану. По инструкции к fortess понял что ни одного конца на котором появился бы минус после постановки на охрану нет. Есть несколько доп. каналов. На одном из которых появляется "-" при снятии с охраны при выключенном зажигании. На втором "-" появляется при снятии с охраны при включёном зажигании. Где взять этот минус после вкл сигналки ума не приложу. Единственное что приходит в голову - это поставить нормально-замкнутое реле и, используя доп. канал на котором есть "-" после снятия с охраны при выключенном зажигании, запитать через него этот провод. Т.е. когда сигналка вкл. - контакты реле замкнуты и пагер включается, когда сигналка выкл. - контакты реле разомкнуты и пагер выключается.
Собственно хочется услышать мнения по этому поводу.
Вопросы:
1. подойдёт ли стандартное реле блокировки (стартёра) по току?
2. Стоит ли опасаться того что при выключенной сигнализации катушка реле будет постоянно под напряжением.... могут ли быть какието нежелательные последствия и какие? (как быстро это может разрядить хороший аккумулятор и т.д.)?
3. Может ещё что-нить можно придумать?
Спасибо!
Сообщение22.08.2010 20:00     [цитировать]
а есть блокировка н.з?
shuma13
Сообщение22.08.2010 20:31     [цитировать]
Uzer
Попробуйте проверить "-" на датчик удара. На некоторых системах это и есть "-" в охране.
Uzer
Сообщение23.08.2010 15:45     [цитировать]
А что такое блокировка н.з.?
Есть блокировка бензонасоса и стартера через реле POWER NET кажется с контактами 87, 87а и т.д.. Оно включается после снятия сигнализации с охраны и включении зажигания . При включении на него подаётся "-". Для отключения этой блокировки надо нажать кнопку на брелоке - тогда минус с реле пропадает и оно отключается.
Уже проверял. На датчике удара и на датчике присутствия "-" есть всегда Расстроен. После постановки на охрану на них приходит "+".
Сообщение23.08.2010 17:19     [цитировать]
н.з-блокировка нормально замкнутым реле.Если ничего нет-то твой вариант с доп каналом пройдет нормально-на охране ведь оно не потребляет! Улыбаюсь
Uzer
Сообщение23.08.2010 18:02     [цитировать]
Не совсем понимаю как он пойдёт?
т.е. если в режиме "снято с охраны" реле будет так сказать под нагрузкой - это нормально? долго оно так проживёт? вообщето наверное должно долго... фары, доп. оборудование и всё прочее ведь работают...
Всёже нормально будет поставить н.з. реле на датчик удара, чтобы оно размыкалось при подаче на него +12? и чтоб оно, пока машина не на охране всегда было под напрягом?
и хватит ли тока на цепи питания датчика удара для работы реле?
Сообщение23.08.2010 19:14     [цитировать]
проживет долго!А если через датчик-тогда надо брать реле с малым током управления-иначе будет лопать аккум.Подумай над вариантом с доп каналом!
shuma13
Сообщение23.08.2010 21:05     [цитировать]
Uzer
Если у Вас есть "+" в охране, то его можно инвертировать в "-".
Uzer
Сообщение23.08.2010 21:44     [цитировать]
shuma13 писал(а):
Uzer
Подскажите как это сделать просто и быстро? может какую ссылочку дадите?
Спасибо
shuma13
Сообщение23.08.2010 23:53     [цитировать]
Uzer
С помощью транзистора типа КТ 817.
Принцесса
Сообщение25.08.2010 18:48     [цитировать]
Здравствуйте. Из fortress: синий провод, контакт 11 выход н.з. блокировки. Если занят, можно перепрограммировать розовый, контакт 9 с выхода таймера 5, на выход состояние в охране. (Минус в охране).
Сообщение25.08.2010 21:57     [цитировать]
вот так вот! Очень счастлив
Uzer
Сообщение26.08.2010 10:44     [цитировать]
shuma13 писал(а):
Uzer
И как его подсоединять?
Uzer
Сообщение26.08.2010 10:50     [цитировать]
Синий точно занят. Коротенький конец розового торчик, но на нём ни в режиме охраны, ни в режиме снято с охраны ничего нет. Как его программировать? Инструкцию к fortes в инете нашёл, но не знаю какая у меня версия сигналки стоит (их бывает два или три вида, а у меня на блоке сигналки ничего кроме fortess easycom не написано). Но думаю что примерно одинаковые настройки должны быть. Во всяком случае разводка проводов совпадает на 100%. Но по поводу перепрограммирования контактов да ещё с какогото таймера 5 ничего там не нашёл. Может скините хоть какую-нибудь информацию. Буду очень благодарен)))).
Спасибо!
Сообщение26.08.2010 12:16     [цитировать]
Uzer
Система Fortress предоставляет просто огромный выбор настраиваемых конфигураций, но есть определённые сложности в программировании. Гораздо проще если есть компьютер с прогой и программатор. Если Вы из Москвы или области, я смогу Вам помочь. Пишите в личку. Ваша ситуация легко поправима. Улыбаюсь
