Не работает новая антенна Tomahawk LR 950
norsim
Сообщение21.08.2010 12:24    Не работает новая антенна Tomahawk LR 950 [цитировать]
Новая антенна работает только в режиме пейджера. На брелок никак не реагирует. Может для антенны уникальные для каждой сигнализации? Или чего-то включить отключить надо или инициализировать.
MMJ
Сообщение21.08.2010 13:00     [цитировать]
А что со старой, зачем менял?
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
norsim
Сообщение21.08.2010 13:38     [цитировать]
Глючила. Я поехал к одной конторе занимающуюся ремонтом сигнализаций. Мастер выявил транзистор поврежденный. Выпаял. Другой не смог найти подобрать. Я заказал через i-sistems.ru только антенну. Прислали. Подключаю. Работает только пейджер.
Сообщение21.08.2010 14:32     [цитировать]
наверно вместе со старой антеной в блоке также появилась неисправность-так обычно бывает Улыбаюсь
