StarLine Twage A9 непонятки с автозапуском
vital246
Сообщение17.08.2010 19:53    StarLine Twage A9 непонятки с автозапуском [цитировать]
всем здрасте ... Установил сигналку , вроде все паравильно : открывает , закрывает , моргает , но авто запуск срабатывает один раз после настройки ,, программной нейтрали ,, И чтобы завести нужно провести опять процидуру
Остановите автомобиль, не выключая зажигание.
Установите ручку переключения передач в нейтральное положение и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
При работающем двигателе нажать и удерживать кнопку 1 брелка до появления 3 вспышек габаритов и мелодичного сигнала брелка. На дисплее отобразится иконка и высветится время работы двигателя. Если турботаймер не запрограммирован, отобразится символ r 00. Если же турботаймер запрограммирован, то отобразится иконка с соответствующим временем турботаймера r 01, r 03 или r 06. Теперь можно выключить зажигание и вынуть ключ зажигания из замка. Двигатель будет продолжать работать. пОТОМ зашел , поехал , остановился ручник дернул -- ЗАГЛОХЛА ((
Поставлен режим поддержки работы двигателя SAFE Н.З. ( ни каких защит - релюх нет )и Способ контроля работы двигателя по: генератору ..
Что ? каждый раз так делать или можно настроить чтоб запомнила , а может какой проводок за был подципить ( КАКОЙ ?? )
СПАСИБО ..
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение17.08.2010 22:16     [цитировать]
Процедура выхода проделывается каждый раз перед выходом их авто. по другому никак. Расстроен
MMJ
Сообщение21.08.2010 02:08     [цитировать]
А SAFE зачем? Это резервирование с пульта! Програмируй 15-1 AUTO, и все будет работать как часы! Тема закрыта
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
