Ребята по точкам на 740ую 2001 года подскажите пж-та
Сообщение15.08.2010 17:59    Ребята по точкам на 740ую 2001 года подскажите пж-та [цитировать]
Всем привет, оч нужны точки на бумер 740, 2001 года. Бросьте пожалуйста в личку, Заранее благодарен!
sc2000
Сообщение15.08.2010 20:37     [цитировать]
Есть WDS если что помочу.
http://www.the12volt.com/installbay/alarmdetail/316.html
Сообщение16.08.2010 20:55     [цитировать]
sc2000
Большое спасибо!
Сообщение17.08.2010 21:40     [цитировать]
как замок с кнопкой обойти ? У меня такая же пятого года стоит
sc2000
Сообщение24.08.2010 06:44     [цитировать]
Нажатие клавиши ”Старт-Стоп”
После нажатия клавиши ”Старт-Стоп” сначала активизируется контакт 15.
Активизация четырех выходов контакта 15 в блоке CAS. Через контакт 15-3 включается разгрузочное реле катушек зажигания.
Активизация трех выходов контакта 15 WUP (Wake up) в блоке CAS.
С активизацией выходов контакта 15 WUP (Wake up) активизируются все ЭБУ, которые подсоединены к шине PT-CAN.
При нажатой клавише ”Старт-Стоп” CAS проверяет, нажата ли педаль тормоза, и находится ли рычаг селектора в положении P или N. Если да, то производится пуск двигателя:
CAS по проводу контакта 50E подает плюс (напряжение аккумуляторной батареи) на ЭБУ DME, сигнализируя тем самым о том, что должен произойти пуск двигателя.
Через контакт 50L блок CAS подает плюс (напряжение аккумуляторной батареи) на реле комфортного запуска. Стартер включается.
По линии D_EWS на ЭБУ DME передается переменный код EWS.
Блок управления двигателем сравнивает переданный переменный код с рассчитанным кодом. Если они совпали, то подается сигнал, разрешающий запуск и впрыск топлива.
Стартер проворачивается до тех пор, пока блок CAS не получит от блока управления двигателем по шине передачи данных сигнал ”Двигатель работает”. Тогда контакты 50 в блоке CAS отключаются.
Если двигатель не запускается, то не позднее чем через 20 секунд контакты 50 деактивизируются, прекращая, тем самым, пуск двигателя.
sc2000
Сообщение24.08.2010 07:34     [цитировать]
Схему скинуть пока не получается - скорости нет совсем.
slavon
Сообщение24.08.2010 23:11     [цитировать]
Обидно.. А инфа-нужная.
